Форсунки, заменители оригиналов, и все вопросы с ними связанные! - Страница 2
    Pointer Аватар для wades
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Butchersmeat,
    Понял, спасибо! да, шнура нет. когда ездил к диагносту, с момента как все началось, кроме обогащенной смеси диагност больше ничего не увидел и даже ошибок не было! Заправляюсь всегда на "Газпроме" у меня хорошая скидка там, да и бензин устраивает! Но дело в том, что на одном и том же баке, двигатель может несколько раз затроить на десятках км или один раз на сотнях км, вообщем с топливом эту неисправность не могу связать.... А диагност лучше тут на форуме приобрести или есть более выгодные места??
    vw passat b5+ седан, AZM 2.0 2002г. МКПП-5
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    wades,
    Смотри по деньгам. У меня вообще КИТнабор спаяный на коленке и найденый в сети VAGcom, ошибки посмотреть вполне хватает. Если покупать готовый вариант, то со шнурком еще и софт должен быть в комплекте, а если из интернета качать, то нужно будет с активацией заморочиться.
    Если есть сомнения в ДТОЖ, то в поиске забей: проверка ДТОЖ. В сети есть график изменения сопротивления в зависимости от температуры. Можно в чайнике с помощью мультиметра проверить.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    и насколько знаю, на моем ДВС стоит его дублер на распредвале и в случае отказа первого, второй берет работу на себя, но ДВС работает в аварийном режиме, так это или нет???
    Дублера нет ни у одного датчика, у каждого своя задача. ДПКВ бывает на горячую чудит глохнет не заводится пока не остынет да и если не менялся с завода то новый не помешает. Катушка твоя на горячем моторе так же может давать пропуски. Если нужны будут форсунки пиши в личку, есть 4 шт твоих.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну как вариант заказать на Али. Но не ELM327 (он стремный).
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Насчет дублера,я имел ввиду, что если ДПКВ не исправен, то двигатель может работать на ДПРВ но с несвоевремной искрой и подачей топлива, но до есть возможность доехать до СТО. Но дело в том, машина может затупить, затроить, но достаточно выключить зажигание и снова запустить и она какое то время в бою, а может и продолжительное время не подавать признаков неисправности!?? катушка новая, ставил в конце лета прошлого года. А насчет форсов, спасибо. еще повожусь если уже ничего не поможет, обязательно напишу в личку!
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нет...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Так может например лачети, но не пассат. Ради эксперемента возле расширительного бачка разъедени серый разъем с тремя проводами от ДПКВ и попробуй завести мотор. Узнаешь может ли твой мотор работать без ДПКВ.
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Понял ребята, я не спорю, просто слышал про такое, вот и интересуюсь, значит не про мою машину история!
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Всем привет! Вообщем, поменял я сеточки в форсунках, замена была очень тревожная, так как удаление старых форсунок, было очень трудным и порой выковыривать их приходилось частями, так как сидели пара из четырех почти мертво. Ни каких частичек или соринок ни на одной я не заметил, и после их удаления и перед установкой новых, конечно промыл форсунки средством, для промывки дросселей. нужна ли вообще эта процедура, не знаю, так как визуально в этом необходимости не было, хотя автомобилю уже 15 лет, может материал сеточек и обрастает какими то микрочастицами и если у Вас крепкие нервы, то меняйте, но как бы в процессе замены не навернуть форсы! Вообщем все собрал и и слава неизвестным богам, все работает Но спонтанные троения моего двигателя на этом не закончились!
    Датчик может не только работать или не работать, но и глючить, если поврежден корпус например.
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Поменял я ДПКВ на новый Bosch, у машины появилась динамика с 1000 до 2500об/мин, чего последнее время очень не хватало и ее присутствие лучше ощущалось после 2500 об/мин. Я радовался, буквально два дня, сегодня, опять появились кратковременные и хаотичные провалы! честно уже не знаю, куда копать... терпения уже нет, машина то как ласточка, то как хромая лошадь на привязи... За последнее время поменял: катушка зажигания и броне провода в прошлом году; совсем недавно: свечи зажигания, ДТОЖ, ДПКВ, промыл форсы и сменил в них фильтры, проклеил ВКГ и помыл дроссель,.... ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ГДЕ ЕЩЕ КОПАТЬ!???? Остались под подозрением сам дроссель, но ему 4 года, Лямбда зонд, и ДМРВ, но что самое печальное, нет ошибок, да и при каждом троении в СТО не наездиешься, а своего шнура и проги нет
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    wades, шнур и прога 800-1000р. лучше наверно завести свой и снять логи, может и прояснится что
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #33
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Если не трудно напиши какой программой пользуешься и где брал шнур, можно в личку!
  14. #34
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Прогу для синего KKL можно скачать в нэте набрав "Вася диагност 1.1" и с оф сайта скачать её, а если дружишь с паяльником то можно и самому провод собрать.
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
  15. #35
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    https://m.aliexpress.com/store/18015...89-eub6yrrBy#/ на Али нашёл магаз с ремкомплектами форсунок, мож кому пр годится
  16. #36
    Волгодонск
    Отправлено: 28
    Ночь добрая! Не было времени отписаться, вот добрался! Вообщем вся моя эпопея закончилась заменой ДМРВ, видимо мой работал, но при повышении окружающей температуры и температуры соответственно самого ДМРВ, начинал давать не верные показания мозгам, а те в свою очередь немного переливали цилиндры, откуда богатая смесь и отсутствие динамики и т.д. Вообщем ломал голову и решил рискнуть поменять ДМРВ, но ценник на новый очень кусался, а покупать б/у как кота в мешке не видел смысла, вообщем выбор упал на ДМРВ с таким же индивидуальным номером и характеристиками на Alliexpres за (1500р), я конечно очень сильно сомневался в его работоспособности и долговечности, но он пришел, я его поставил, машина ожила, (появилась динамика снизился расход) и вот уже два месяца я езжу без проблем намотал уже около 5000км. Вообщем я очень рад что нашел причину и обошелся малыми жертвами, но есть конечно серьезный вопрос, сколько времени прослужит ДМРВ с Alliexpres за (1500р), но тут покажет только время, надеюсь что очень долго вообщем как только что-то произойдет обязательно с Вами поделюсь! А пока всем исправных и не капризных авто!!!;)
  17. #37
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Я брал с али дмрв на пробу,и тут началось самое интересное,посыпались ошибки,то смесь слишком богатая,то смесь слишком бедная, то низкий уровень сигнала дмрв,движок вообще сходил с ума,могли падать обороты на холостом и машина начинала глохнуть и всяко разные чудеса,поставил родной на место,открыл спор записав видео в доказательства нестабильной работы, в общем спор выиграл)
    Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  1. Ответов: 6319
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 09:45
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. RNS / RNS MDF и все что с ними связано
    от ladjak в разделе Автозвук
    Ответов: 326
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 18:51
  4. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 1437
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 23:56
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
