Добрый день. С покупки машины не работала АБС. Проблему изучил, решил пропаять, но в итоге задел волосок и блок все равно не заработал. Спустя год на бортовом компьютере загорелась ошибка АБС и надпись на английском запрещающая езду, и соответственно три раза пищит всегда. Вопрос в следующем, какие блоки АБС вообще совместимы? Нужно ли как то прописывать новый блок? Можно ли как нибудь заблокировать сигнал об ошибке что бы приборка не пищала и можно было бы пользоваться бортовым компьютером? Может какой провод вытащить из приборки? Пока горит это сообщение БК невозможно пользоваться.
Номер электронной части bosch 0 273 004 283
VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Приборку вроде можно перекодировать как для машин без АБС. В SSP для шкоды поищи была там для приборок, там и найдётся что и как сделать.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
bigbarsuk, привози свой... сделаем даже если ты там все волоски снес![]()
| Получено: 19 Отправлено: 24 |
Клубень pavel говорил, что надо скинуть фишку с блока ABS и тогда можно будет пользоваться БК...
FLYTs, Дим, а во что выльется ремонт блока в Оживляющем гараже?![]()
VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Я поставил перемычку на два провода штекера у блока абс,вроде 19 и21 перемкнул.Бортовик работает приборка тоже.Погугли.
Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
Забыл написать номер гидроблока, вот 8e0614111b
Какова цена вопроса? И срок ремонта? Сколько процентов что он оживет?
Пробовал, все равно три раза пищит и горит аларм.
Просто сообщение на экране бк все время горит и не убирается, на кнопки управления на подрулевом переключателе бк никак не реагирует
| Получено: 15 Отправлено: 56 |
добрый день! пассат б5 4х4 2.5 тди АКПп 2000 г. (8Е0614111А)нет связи с блоком абс. поменял на на такой же исправный с таким же номером. тормозная система неотвичает. пробовал подключять с буквой Е все равно не работает. что может быть или как устранать
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Проверяй предохранители и питание на блоке.
