Проблема с компом. HELP ! - Страница 2
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Что конфликтует ?
    Название: Что это такое..jpg
    драйвер установил - он как раз на диске переносном был....
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    заработало?
    было 4 пассата
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    щас попробую...
    У меня тоже возникли непонятки с компом-тормозит сильно на стадии загрузки. Выглядит это так. Нажимаешь кнопку Пуск, после чего через время, как на замедленной съёмке, высвечивается Зайди в БИОС через del и F2. Нажимаем, заходим. Через F10 выходим без сохранения параметров, после чего минут 10-15 грузится система. Если загрузилась, то работает, но весьма не спеша.
    До этого комп работал шустро, как часики! А вот сегодня уже второй случай за месяц. В первый раз разбирали корпус системника с подозрением на перегрев, но там чисто. Причину этой херни пока не нашли.
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    явно с частотой процессора что-то не так значит
    было 4 пассата
    Ни я ни программист покк не имеем понятия куда рыть. Сегодня будем снова разбирать, смотреть... В прошлый раз разобрали-собрали, заработал как надо
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    может просто кулер не крутился на процессоре и его частота понижалась
    было 4 пассата
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Опять же на рабочем компе была такая хрень, когда одна из планок памяты немного вывалилась. Как она так смогла я х.з., но факт остается фактом.
    Das Uaz
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,455
    Мастер приходил тестировали...говорит материнка заключила. Думаю может как то решить.....В диспетчер устройств есть один конфликт ....желтый восклицательный знак USB SES DEVICE вроде такой.
    перепрошей биос
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    AXel_23, быват такие игры заканчиваются окирпичиванием компа. У Асуса например на оф.сайте полгода висела оф.прошивка биоса, приводящая к черному экрану. Чухнулись когда пришлось биос вагонами засылать в СЦ. Я бы не стал.
    Das Uaz
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    прошивку новую материнки делали
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,034
    Отправлено: 1,008
    Да комп просто с ума сошел от дизайн-проектов
    или от постов автора , на форуме
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  13. #33
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    В защиту Юрия Деточкина
  14. #34
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Вообщем так ...в биосе лазил ...выставил приоритеты на жесткий диск, там еще дисковод, wd ses драйвер девайс, и переносной жесткий диск Му Passport 1Tb, по разному -----результата нету ...
    Потом в голову взбрело взял и поменял местами мышку и вебку в разъемах USB ........вроде заработало - стало грузится без воткнутого переносного диска.
    Как мышка завязана с тем, что втыкать ее нужно в определенный порт USB ?
  15. #35
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Это что. Я вот наконец-то фильтр топливный в баке махнул и свечи. Толчки в акпп пропали. Прикинь? Все оригинал если чЁ
    Raider S ... в миру Михаил
  16. #36
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    Юр, сие неведомо, никто не знает как вообще комп работает
    было 4 пассата
  17. #37
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Короче......щас проверил - полет нормальный !!!
    madbull, редиска, видел хоть за тебя голос отдал ?
  18. #38
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    каждому проголосовавшему за Миху - тест-драйв на Ку7!
    проголосовавшему за Леху - отсосет Мадонна
    а что будет за БК?
    было 4 пассата
  19. #39
    По тормозам. Все тормоза обычно связаны с работой дисков. Когда дохнет (или перегревается) проц, мама или память мы видим полное зависание компа (ни на что не реагирует) или синее окошко смерти или тупо перезагрузка сама по себе. Когда дохнет видюха - артефакты на экране и темный экран. Когда что-то с винтом, идут именно тормоза. Винт работает в 2-х режимах - эмуляция IDE и AHCI. В IDE новые винты могут тормозить т.к. поток перегружает канал, в AHCI нет. Еще многое зависит от драйвера контроллера AHCI или IDE, там много вариаций и если ставим не тот драйвер то идет перегруз и тормоза. Смотреть в Мониторе ресурсов - Диск. Там есть синий и зеленый графики - зеленый это дисковый ввод/вывод а синий - активное время. Если синий график 100% или близок к 100% - проблема в драйвере контроллера или диск в IDE режиме. Зеленый обычно 100% не достигает никогда. Т.е. когда начинаются тормоза открываем это приложение и смотрим что грузит систему.
  20. #40
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Конечно видел
    Тебя покатать или Мадонне позвонить в очередь записать
  1. Проблема с компом, нужна помощь.
    от Юра-Рязань в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 09:27
  2. Проблема с компом.
    от Палладий в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:23
  3. Проблема с концевиками! Help
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:18
  4. Проблема с запуском Help....
    от Andrey Gti-taz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:36
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
