Проблема с компом. HELP !
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    По умолчанию Проблема с компом. HELP !
    После некорректного выключения перестал загружаться компьютер , потом вроде как то включился, система восстановилась. На след день снова не загружается и заметил такую штуку что когда включишь переносной жесткий диск 1ТБ в USB разъем - та загружается .....если вытащить , то не включается.
    Кто что подскажет ? говорят материнку менять надо
    что по пискам выдает, как пищит?
    может все что угодно быть...
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Самое быстрое и надеждное решение, по моему, данные архивировать, Уиндоус и прочее ПО переустановить, данные восстановить из архива.
    Судя по симптомам - не в винде дело. Возможно реально мама наелась.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Может для начала батарейку поменять и биос установить по дефолту? Потом хдд проверить с пристрастием на битые сектора.
    Das Uaz
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    винда с переносного что-ли грузится?
    посмотри порядок загрузки в Биосе - укажи первым в списке то, с чего грузишь систему (жесткий, сд, флоппи)
    было 4 пассата
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Мастер приходил тестировали...говорит материнка заключила. Думаю может как то решить.....В диспетчер устройств есть один конфликт ....желтый восклицательный знак USB SES DEVICE вроде такой.
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Ну отключи контроллер USB и посмотри как загрузится. На крайняк потом внешний контроллер поставишь. Ну и можно еще биос более старый залить, если там конфликты оборудования идут.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Да винда не при чём здесь, как и диспечер устройств.
    Das Uaz
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    попробуй вытащить батарейку биоса на пару минут и контакты замкни специальные для сброса биоса...
    возможно есть настройка disable порт usb в биосе или disable hdd
    было 4 пассата
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Когда без переносного жд то включается ...на экране асус заставка и висит.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Или повыдёргивай из юсб всё кроме мыши и клавы.
    Das Uaz
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    ну понятно, он пытается прочитать переносник, значит у тебя порядок загрузки такой
    думаю крякнул сам переносной, я так тоже с небольшой высоты его уронил и кранты диску
    было 4 пассата
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Повыдергивай все USB оборудование
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Да комп просто с ума сошел от дизайн-проектов
    Raider S ... в миру Михаил
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    У меня кстати на работе что бы не стояло в биосе первым на загрузку, всёравно не грузится, если принтер включён (он его видит как съёмный диск).
    Das Uaz
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Это у HP некоторых было.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Они и есть. И принтер и комп.
    Das Uaz
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    как до дома доползу....попробую все перевтыкать.
    Юр с этой поиграйся
  1. Проблема с компом, нужна помощь.
    от Юра-Рязань в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 09:27
  2. Проблема с компом.
    от Палладий в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:23
  3. Проблема с концевиками! Help
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:18
  4. Проблема с запуском Help....
    от Andrey Gti-taz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:36
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
