Турбина AHU - Страница 2
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Может еще беда в турбине в горячей улитке с клапаном
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Понял. В выходные до гаража доберусь буду проверять всё.
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    В общем нашел дыру. Лопнул патрубок. Заодно нашел, откуда масло в управляющем клапане и в актуаторе байпаса. Масло летит прямо с холодной крыльчатки турбины. А попадает оно туда через патрубок, идущий от фильтра. Там присоединяется еще один с движка (вкг?). Собственно, из движка и попадает, собираясь в патрубке. Как вылечить и можно ли тупо сбросить вниз шланг пока? Чтоб не гадило.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    А говорил что дыр нет ))) можно скинуть но только летом, зимой незя. У меня это проблема движка, как таковой вкг у меня нет, и масло немного кидает во впуск. Но вот то что у тебя в вакууме масло это надо кумекать. Если не ошибаюсь, то этот патрубок "улитка" цука дорогой малость
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Лопнул, видимо, недавно. Уже после замены прокладки.
    Может это и не вкг. Я в тракторах нуб пока
    А что до вакуума - не будет кидать движок масло и там его не станет.
    А, может, просто не стоит никогда торопиться. Мы ж иногда по трассе 160 ездим. Когда опаздываем. Не часто, но все же бывает.
    Чет я затупил. Какой вакуум? У меня ж наоборот давление. Клапан открывается - на актуатор подается давление с холодной улитки по крайней мере система выглядит именно так. Поправьте, если не то
    WVWZZZ3BZWE229868
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    ))) ты пьян что ли
    ты сам писал что у тебя в клапане н75 масло, вот я и пишу что надо кумекать откуда в вакуумной системе у тебя масло
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    А маслу попадать больше неоткуда. И в улитке этой от патрубка вкг масло.
    Тоже разобрался. Теперь кидать не будет. Вычистил всё.
    Дымить перестал. Завтра логи сниму еще раз. Может еще что углядите
    WVWZZZ3BZWE229868
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от cherniy Посмотреть сообщение
    ))) ты пьян что ли
    Читаем https://passatworld.ru/showthread.ph...izelya-ne-edet и больше не сбиваем с толку людей!
    Что-то вернулся я к этой теме. Прокатился на юг - снова масло. Занялся проверкой вплотную.
    Итак масло летит через турбину. Люфт около 1 мм. В байпас набивается через трубку, идущую с турбины и клапан N75.
    Вопрос в следующем: Можно ли отремонтировать (заменить "картридж") или же не заморачиваться и менять целиком?
    WVWZZZ3BZWE229868
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Трактористы вымерли?
    WVWZZZ3BZWE229868
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Инет живы
    Я у себя ремонтировал , заменили подшипники , все остальное было целое.потом подвернулась турбина от130 лс мотора и поставил ее.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  1. турбина на AHU
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:00
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  4. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
