Турбина AHU
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    По умолчанию Турбина AHU
    Доброго времени.
    Фак курил, лечение дизеля тоже. Не нашел.
    Подскажите пожалуйста, как можно устранить проблему.
    Авто перестаёт ехать. В небольшой подъем даже на 4 передаче теряет скорость. Снял клапан N75. Продувается как положено (недавно новый поставил). Но, как и на старом клапана, при продувке выплевывает масло. Потом какое-то время работает почти без нареканий. Пока снова не зальет маслом.
    Ну и стали видны облака черно-серого дыма при скорости выше 70.
    Кто что подскажет?
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Байпас проверял?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Снимай логи, ошибки какие.
    Замерь вакуум, смотри на шток, ход должен быть 10-12 мм.
    Будешь снимать логи, тогда сразу сними показания 1, 3, 4, 5, 7, 13, 18, 23 группы на прогретом до 90 гр. и выключенными всеми приборами, ну и еще показания 18 и 23 при 3000 оборотах
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Ошибка только одна.
    00575-Давление во впускном коллекторе
    17-10 - Контроль разницы - Периодически
    Логи снимать буду после работы. Пока еду машина прогреться до 90 не успевает.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Эх забыл сказать про опрессовку
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ничего не перепутал? У автора тнвд а не НФ.
    Vladimir855, что то не совсем понял про масло и н75
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Да малость попутал
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    ...что то не совсем понял про масло и н75
    Клапан н75 снял - залит маслом. Продул - всё поехало. И едет, пока снова маслом не зальет.
    Масло, я так понимаю, из турбины? Больше, вроде, неоткуда.
    Там всё в норме
    WVWZZZ3BZWE229868
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    А от турбины это как?
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    так не из фильтра же. или байпас? На него, кстати, масло попадало (прокладка под крышкой).
    WVWZZZ3BZWE229868
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    так откуда там масло может быть. Нет же никакой связи.
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    ну тут на актуатор должно хорошо масло попадать, да еще и мембрана с дыркой тогда попадало бы, тогда вакуумный шланг от турбины в масле должен быть
    или я может не так понимаю
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Именно. В шлангах есть немного масла. В выходные проверю.
    Но пока масла в клапане нет - прет нормально. С черно-серым дымом.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Ну есть возможность снимай логи 3 и 11 группы. Ну черный - это дт в трубу
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Собственно, снял логи.
    https://cloud.mail.ru/public/MejK/XDrkisLtk - лог первый. ничего не трогал. Разгон на 3 передаче.
    https://cloud.mail.ru/public/B7Y8/M21CmWaXh - второй - прочистил клапан и трубкку от масла. Сброшена ошибка
    https://cloud.mail.ru/public/2vjD/PwQSWThNR - лог третий. сброшена ошибка. Разгон на 3 и на 4 передачах
    WVWZZZ3BZWE229868
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Где 10 гр. в логе?
    Как то не всё однозначно. С одной стороны турба не дует и ДМРВ в топку. С другой всё норм но датчик давления накрылся. Но больше склоняюсь что где то дыра на впуске.
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Где 10 гр. в логе?
    10 группу не снимал.
    на впуске имеется в виду магистраль турбина-коллектор? Вроде проверял нормально всё было. С другой стороны стоя на месте плавно давишь на газ и с 1400 оборотов становится слышен свист турбины
    WVWZZZ3BZWE229868
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    А почему ДМРВ в топку? Вроде он рабочий, а вот по наддуву чего то совсем беда.
    Посмотри дыры и байпас
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    В трубку, идущую на байпас, дунул из баллончика сжатым воздухом.не травит. Просто ход сантиметр с небольшим и все. Сбрасываешь давление - возвращается на место
    WVWZZZ3BZWE229868
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сильно завышает, если верить показаниям надува.
    Первым делом опрессовка, чтобы исключить дыру. а потом дальше разбираться.
  1. турбина на AHU
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:00
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  4. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
