| Получено: 0 Отправлено: 6 |
При езде резко подскочила температура двигателя(под 100).Естесно остановился,заглушил ,дал остыть мотору до 90 и по ходу искал причину... верхний патрубок горячий(невтерпеж держать) ,нижний просто теплый(рука легко держит),отсюда вывод-ХАНА ТЕРМОСТАТУ? ну я так подозреваю...)))
да ,мотор AZX(2.3) и по ходу термостат у него находится между шитом моторного отсека и мотором,то есть в самом труднодоступном месте...
Камрады,хотелось бы услышать(прочитать)ваше мнение по сей ситуации ну и дельные советы как поменять термостат.
Заранее благодарю.
Volkswagen Passat Variant AZX 2.3 .2003гв.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Sэндрю,
Когда идет перегрев, то нужно не глушить, а на холостых печку на всю катушку включать.![]()
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Между слов остановился,заглушил я забыл вписать включил печку на полную мощь )))
а так то спасибо за совет по существу...
не открылся... цабака такой
именно на моторе AZX заменить термостат -полный гемор
ну и по сути_ как я предполагал то вся проблемка была именно в термостате.устранена собсноручно в течении 2 дней,ждал еще день, когда доставят радиатор(решил заменить заодно, так как старый при проверке дал маленькую течь)
Всем откликнувшимся большой рахмат,надеюсь сия темка кому то тоже послужит.![]()
