| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
хочется половую доску сделать как в киношке этой, в общем весь инструмент есть и мне нравится, кроме фрезера, вот хочу освоить такое дело
делать буду всего 50 половых досок пока. в общем хочу попробовать
присматриваюсь к дешевому, для эксперимента пойдет Фрезер Bort BOF-1600N
Мощность: 1500 Вт
Скорость холостого хода: 8000 – 30000 об/мин
Напряжение / частота тока: 230 В / 50 Гц
Патрон цанговый: 6-12
Глубина хода: 0-60 мм
Масса: 5,16 кг
https://www.youtube.com/watch?v=H2umDYmDVZA
или этот Калибр ФЭ-1700/12М+
Тип устройства: Фрезер
Мощность: 1700 Вт
Макс. число оборотов: 8000-30000 об.мин
Диаметр хвостовика фрезы: 12 мм
Глубина фрезерования: 0-65 мм
Вес: 4.8 кг
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
Lemur, бери любойу тебя нет конкретных задач под фрезер,минимальный вылет для фрез,это не критично.Диаметр посаджочно конечно 12мм,любую фрезу можно поставить хоть 12мм,хоть 8мм с цангой,хоть 6мм тоже с цангой
я себе брал Hitachi M12V2,но у меня задачи стояли фрезерование паза глубиной до 80мм и максимальный диаметр фрезы до 50мм,с хвостовиком 12мм
Lemur, да кстати обожженую доску не смотрел,я месяц назад делал на времянку перилла для проема с обожженой доски,завтра фотки сделаю,на ней фактура вылазит красиво
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Lemur,
На всехфорумах народ хвалит
за самое лучшее соотношение цена/качество.
Себе купил его. Берёшь в руки - маешь Вещь!
Для выбора, мне были важны следующие параметры:
- Мощность 2 кВт (мна нужна для фигирейных фрез)
- Плавный пуск
- Регулировка оборотов
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Возможность установки в стол
русская инструкция на 42 странице.
ну так это рекомендации на весь любительский инструмент,работа в режиме 15минут через пол часапрофессиональный инструмент может работать 10-12 часов без перерывов.в зависимости от нагрузок(глубина реза/ширина реза) но ценник на инструмент в разы растет.я фрезер брал год назад за 12500руб
но и это не гуманно,хотя инструмент хороший
свои задачи выполнил,на сегодня еще есть под него работа,врезка замков и петель на 12 дверей,все под фрезер,на неделе начну ставить двери
да не, я же не работать им собираюсь, для дома чуть чуть, а не производство
требование. мощность, люфты, удобство
тогда мне проще доску готовую купить при таком расскладе![]()
Lemur, не забивай голову бери дешовы,любительский,поиграться хватит,да и кое какие работы сделать,для хозяйства,потом фрезы прикупишь,по мере необходимости,а так в хозяйстве пригодится,что то фрезерануть.двери в баню собрать,косяки отфрезеровать да и ХЗ на всякие мелочные работы,хоть мебель собирать
Lemur, так там выборка четвертины,вернее шпонарника,но тоже все зависит как выбирать,если как на видео то выживет,если делать правильными фреземи,выбирать шип и паз в полный профиль классическим методом то сдохнет,выше написал бери недорогой до 1500вт и тебе хватит при строительстве дома,по крайней мере не очень затратно будет,потом посмотришь видео и еще что то найдешь из фрезерных работ(изготовление ящиков в шип,фрезерование по поверхнсти,обналичка,) там много что можно сделать по дереву,было бы желание![]()
я сейчас делаю перегородку из бревна ,перегородка между коридором и банным комплексом,сруб,рубленные косяки и дверь будет из доски,как в настоящей банено это так от нечего делать,между основными работами
не умрет![]()
а по фрезам, есть гребенковые, что бы за один проход срезать сразу все и получить гребень на доске в 30-40 мм
| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
Я постели в брусе резал Интерсколом. Но он ни разу не дешевый, и достаточно большой. Два дома им поставили, остался жив, только щетки поменяли.
Das Uaz
да куда мне такая8мм заглаза
друг в друга и все, что бы не играли
еще кромочник... но обойдусь рубанком
дядьки сказали, что приноровишься и пойдет, сначала поэкспериментировать надо, свой ход, свои обороты, а подшипники, как ограничители помогут
но лучше сказали сделать фрезер к верху ногами, подготовить упоры и продвигать доску, но надо подшипники городить
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
не.в идеале надо что-то вот такое
https://www.paoson.com/es/blog/crea-...le-parte-1-n22
или
https://www.youtube.com/watch?v=rUT3u6muDWw
