Доброго времени суток форуме, попался по темам, пытался искать в поиске. Так ничего и не попалось. Вопрос такой, может кому попадалась тема, замена датчика холла? Дате ссылку, желательно фото отчет. Двигатель AWT. Всем заранее спасибо.
Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Вопрос какой-то общий. В чём конкретно трудность? Как снять и заменить, что ли? Два болта открутить, снять разъём, снять крышку и вот он в крышкеУ меня как раз сейчас всё снято вместе с ГБЦ.
| Получено: 12 Отправлено: 22 |
Приветствую тебя брат по движке, есть фотоотчёт полного дербана этого двигателя https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AWT
для общего развития на 3-ей фотке сверху он снят на впускном распредвалу. от него торчит разъём
а нету фотоотчёта потому что меняется за 5 минут "на коленке"
1) снимаем передний кожух который защищает ремень ГРМ спереди (4 защёлки металлические), отвести трубку охлаждайки и трубку с воздухом от байпаса турбины чтобы вытащить этот пластиковый кожуж
2) снимаем разъём с датчика (нажимаем пальцами на металлическую защёлку и вытаскиваем ничего сложного)
3) откручиваем 2 винта шестигранник на 5 или 6 точно не помню вытаскиваем его вперёд (параллельно смотрим не течёт ли сальник распредвала за ним)
4) ставим новый датчик холла (бош рулит), у него только 1 установочное положение, далее в обратной последовательности
Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
Ну ежели завтра напомните, то я собирался заниматься сексом с генератором, прям сюда и выложу прямо из гаража фотки прям с ноутбука по 3г модему, кому какие фотки чего выложить, что как снять установить кидайте в личку, задние тормоза буду дербанить по причине протечек манжет, ремкомплект TRW и всякие винтики оригинальные на всякий случай тоже закуплены![]()
| Получено: 447 Отправлено: 995 |
Что-то ТС молчит по своей проблемеВот он "северный олень":
Всем привет от северного оленя, спасибо за подсказку. Вопрос был где он, и как добраться. Что-то с телефоном не приходили сообщения что есть ответы. Машина плохо заводится, в сервисе после диагностики сказали что ругается на датчик холла. Буду смотреть как туда залезть. Всем ещё раз спасибо.
Да ничего, спасибо. А кожух снимется без разбора передней части?
Я спойлер вообще не увидел))))
Понял, спасибо
Да я уже посмотрел, сразу не увидел
Заменил датчик холла, проблема пропала. Заводится с первого раза. Оказалось не сложно, провода у меня стояли не шестигранники а головка на 10.
Отдельно, неоригинал 600руб. Замена 15мин.
| Получено: 3 Отправлено: 9 |
b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
wvwzzz3bzxe325207
