Копчение. Холодное и горячее. Хвастаемся, делимся опытом. - Страница 3
  1. #41
    холодное копчение простой метод, только не пойму, как долго коптить нужно? несколько дней? где столько опилок набрать?
    https://www.youtube.com/watch?v=60utLzj0HRs
    осина подойдет?
  2. #42
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Рыбу; щекур 1.0кг, горбуша 1,3-1.7 кг, скумбрия 0,4 кг это вес тушек . Щекур и горбушу после соления потрошу. Все это вместе копчу от 6 до 12 часов. Две закладки щепы, расход 1 л на 6 часов. Можно сделать ёмкость под щепу больше тогда будет одна закладка. Щепу покупаю, цены разные. Беру мешками.
  3. #43
    нашел способ, самое простое, рубанок и бревно
  4. #44
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    осина подойдет?
    не осина не пойдет , не видел в продаже. Бук, дуб, ольха, яблоня, груша, вишня и их смеси.
  5. #45
    а вот все сало коптят, курицу, сколько не смотрел, около костей всеровно красное мясо, это нормально?
  6. #46
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 1,673
    Отправлено: 1,456
    А я горячего копчения больше всего люблю судака, он крепенький получается и костей мало. Терпуг, кстати, тоже ничего.
    А это голец.
  7. #47
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    От рубанка будет стружка или только настроить на крупный срез. Вообще существует, видел в продаже, три фракции 3-5, 5-7, 7-9 мм щепы, я делаю на 5-7.
  8. #48
    А это голец.
    В готовом виде на зародыша Чужого похож!
  9. #49
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    видел видос, коптили сало, перед копчением опускают в кипяток на 20 мин. Получатся копченовареное но так мне кажется вернее. Мясо и сало по составу плотнее чем рыба, поэтому нужно греть хотя бы до 60 гр, а это уже комбинированое копчение
    У меня еще более продвинутая идея. Не просто протвень и отвод стекающего жира из него по трубке, потому что в таком случае жир все равно прогреваться будет и испускать всякие гадости, а подавать в протвень понемногу холодной водички, а вместе с ней уводить жир через трубу. Таким образом жир будет холодным и безопасным. Если подобрать правильно количество подаваемой воды, чтоб она не успела прогреться в протвени, то не будет и водяного пара, который может как-то помешать процессу копчения.
    А если сутки коптить, при холодном, то значит и сутки щепу в топку подавать, или...?
    при горячем копчении не должно быть притока воздуха иначе щепа будет гореть а не тлеть
  10. #50
    Я таки думаю, что если курочку изначально в духовочке прогреть до 50-60 градусов минут 30, а потом закоптить - то красного возле костей не будет.
    Собственно, вот тебе и ответ:
    я вот что подумал, если сделать боооольшой такой бочка, снизу опилки, по середине жировню, а все висит сверху, то получается жир гореть не будет и не будет выделять этот вредный и опасный яд
  12. #52
    Так о том и речь.
    Для горячего копчения должна быть достаточно объемная консрукция, чтобы стекающий жир не подвергался прямому воздейсвию огня и углей.
    А вот портативные коптильные чемоданчики размером с посылку - очень вредная херня.
    тогда проще сделать нормальную большую коптильню и не морочится с этими парогенераторами
    кинул охапку щепы, час и все готово)))
  14. #54
    В том то и дело, что НЕ проще и дороже. Иначе бы с этой мелкой фигней никто бы не связывался. Но в любом случае, копчушкой увлекаться не стоит-там концентрация канцерогенов просто зашкаливает. Нихрена не здоровая пища.
  15. #55
    Имхо, достаточно понимать последствия и физику процесса - чтобы не злоупотреблять.
    Ну да, все хорошо в меру. Поэтому лично для себя наличие в хозяйстве аппаратуры для копчения не считаю необходимостью.
  17. #57
    Скумбрия, кстати, очень неплохо получается тупо в фольге с минимальным набором травок и соли. что в духовке, что на углях. Коптить не обязательно.
    На днях телевизор сказал, что опасность канцерогенов - это миф, придуманный производителями лекарственных препаратов.
    Более того, от использования копченой пищи сиськи начинают расти.
  19. #59
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Надо Пупсу доложить срочно
  20. #60
    У мужикофф!
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Купил себе Мини мойку. (Stihl) Делимся опытом.
    от AXel_23 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 11:18
  2. Бензопилы, делимся опытом.
    от ALEX94 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 10:13
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 00:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:17
  5. Шаманства в Photoshop - делимся опытом и приемами.
    от Chainik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 20:35
