Копчение. Холодное и горячее. Хвастаемся, делимся опытом. - Страница 2
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    схемку чего?
    Схемку холодной коптильни. Видел один раз, но та была "стационарная" - траншея метров 5, с одного конца костёр, с другого рыба в приямках. А вот с компрессором и ящиком не встречал. Думаю замутить на даче.
    Das Uaz
    mixa, С Днюхой!! Чтоб усё было и ничего за это небыло...
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Попробую смастрячить)))
    Для горячего копчения у меня ящик из нержавейки маленький (30*40*60) так чисто для себя. Но и в этом думаю начать делать горячего копчения. Если не пищевая оцинковка то тогда чем облагородить стены, что бы не вредно было?
    Примерно на 1:50 объясняется насчет вреда копчения в МАЛЫХ коптильнях.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Поясняют про вред горячего копчения а про холодное сами рассказывают что и как нужно.
    У меня холодное копчения, температура дымка 25-30 градусов.
    Но планирую делать комбинированного. Температуру внутри будет поддерживать тен а дым так и будет идти холодный.
    В тушку вставляется щуп от термореле который регулирует температуру так сказать "варки".
    Вот собственно простая схема того что имею
    • Тип файла: pdf 1.pdf (56.2 Кб, Просмотров: 21)
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Эхх. Надо скумбрию закоптить будет.
    Делаю горячего копчения, совмещаю сразу с шашлыком
    Получено: 8,416
    AXel_23, блин, слюнями чуть не изошел!
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Скумбрия по горячему вкусна пока горяча а вот холодного всегда на ура...и под картошечку и под крепкое.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Я тоже люблю ее и горячую и холодную
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Тоже слюнями начал течь.
    Как определяется время копчения при холодном процессе. Оно очевидно должно быть дольше чем горячего. На глаз?
    И еще вопрос знатокам, если найти способ отводить капающий жир, опасность бензопирена отпадет?
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    на много дольше. Скумбрию делаю за 10-15 минут максимум. Горячего копчения
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Горячего знаю, делал. Но вот говорят - яд. А вот холодного как?
  13. #33
    по золодному - не на глаз, а на время. там чуть ли не сутки надо держать.
    по бензпирену - да, если продумать схему отвода жира, чтобы не горел в малом объеме - все будет сравнительно безопасно.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Есть идеи?
    Придумал. Нужно противень для жира переделать, чтоб жир мог стекать в центр или в бок, а там дыру делать и чтоб через железную трубку вытекал в сторону
  15. #35
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    У меня еще более продвинутая идея. Не просто протвень и отвод стекающего жира из него по трубке, потому что в таком случае жир все равно прогреваться будет и испускать всякие гадости, а подавать в протвень понемногу холодной водички, а вместе с ней уводить жир через трубу. Таким образом жир будет холодным и безопасным. Если подобрать правильно количество подаваемой воды, чтоб она не успела прогреться в протвени, то не будет и водяного пара, который может как-то помешать процессу копчения.
    А если сутки коптить, при холодном, то значит и сутки щепу в топку подавать, или...?
  16. #36
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    Какая вкусная тема))
    Сам балуюсь на даче, чаще скумбрию горячую, но в холодном виде она всеже лучше!
    Вот думаю коптильню холодную замутить, из старого холодильника))
  17. #37
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    мне кажется это не реально
  18. #38
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Почему?
    Протвень с отточной и приточной трубкой, шланг для холодной воды в кран, шланг на отток в канализацию (после или временами во время процесса, немного щелочи подсыпать в канализацию, чтоб жир по стенкам не оседал) или в бак. И все.
  19. #39
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Почему?
  20. #40
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    ... и конечно протвень и трубы - из нержавеющей стали, потому что вместе с капающим жиром, на него будет попадать соль с продуктов копчения.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Купил себе Мини мойку. (Stihl) Делимся опытом.
    от AXel_23 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 11:18
  2. Бензопилы, делимся опытом.
    от ALEX94 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 10:13
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 00:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:17
  5. Шаманства в Photoshop - делимся опытом и приемами.
    от Chainik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 20:35
