Не правильно работает трапеция дворников после замены.
    Polo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    По умолчанию Не правильно работает трапеция дворников после замены.
    Здравствуйте всем.
    Вчера второй раз за два года поменял трапецию стеклоочистителя (на китайской GP сорвалась резьба) Купил на разборке оригинал, почистил,смазал,поменял.
    После всего дворники работают НЕ правильно - если установить поводки с дворниками в самый низ стекла,то водительский дворник не доходит стойки примерно 15 см. то есть после замены трапеции сильно уменьшился сектор очистки.
    Может кто сталкивался, я "голову сломал!"
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    sshumin, Проще конечно переставить вод. дворник чуть выше. Чтобы в нижнем положении он был бы под углом к земле, а не параллельно.
    Но чтобы решить проблему лучше внимательно посмотреть мханизм. Такое ощущение, что какой-то рычаг (и/или его ход) коротковат и уменьшает ход щетки. Ну или видео бы позырить.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sshumin,
    Собрал трапецию неправильно, или тяги перепутаны, или конечная точка не выставлена, или рычаг к редуктору перевернут на 180° от нормы. Нужно немного повозиться и всё получится. Сам так попал при переборке трапеции.
    https://www.drive2.ru/l/288230376152522173/
    https://www.drive2.ru/l/458873482344668816/
    Питер.Купчино.
    водительский чуть поднял,но как то не аккуратненько получилось.(видео выложу позже). Механизм трапеции НЕ разбирался, трапеция менялась вместе с моторчиком.
    всё было выставлено так-же как на Вашей фотке Вложение 180977
    Видео:
    https://vk.com/video5667903_456239021
    Питер.Купчино.
    Больше никаких мыслей? Мистика какая-то!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sshumin, механизм простейший... либо тяга короче либо плечо на оси водительского длиннее чем нужно... итог покрыт меньший сектор... может трапеция с деталями от прульки... судьбы ее ты не знаешь можно только гадать...
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Что-то фото не открывает. В ВК тоже не играет видео Можно на Ютуб залить?
    Питер.Купчино.
    Питер.Купчино.
    Перед установкой я их сравнивал -абсолютно одинаковые.
    Отправлено с моего C5502 через Tapatalk
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sshumin,
    Вот правильная ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=lR0Ncgw4vMY
    Похоже перепутаны тяги, пассажира и водителя. Упассажира сектор залазит чуть ли не на жабо, а водительский "в пролете" + ещё и длина щетки водительской не та.
    Попробуй со старой трапеции переставить тягу редуктора и водительскую тягу. Хотя длину водительского дворника это не увеличит.
    Питер.Купчино.
    Спасибо за ссылку.
    Повторюсь: менялась ТОЛЬКО трапеция, новая и старая были одинаковые. (для очистки совести в следующие выходные ещё раз сравню. делал за городом)
    Тяги-в смысле поводки дворников? Так пассажирская должна быть длиннее , дворник короче.
    Дворники: водительский-530мм, пассажирский-500мм. Комплект: 3397118986 bosch.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sshumin,
    Не для наших пассатов.
    Вот щетка безкаркасная для поводка с крючком
    Bosch 3 397 118 903
    Питер.Купчино.
    а какие тогда для наших?
    если ставить две 530-х,то чуть-чуть резинку стойки цепляет.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    за сектор очистки отвечает длина кривошипа №2 и длина тяг приводов №5
    для левого и правого рулей тяги №5 просто меняются местами.
    Питер.Купчино.
    Спасибо.Попробую сравнить длину этих деталей (до мм.) но,только через неделю.
    А между кривошипом и тягами соединение разборное?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Щётки одинаковой длины должны быть.
    Ничего там не цепляет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Питер.Купчино.
    Может и так, давно было. А когда заказывал, наверно ошибся с номером.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sshumin,
    всё там разборное.
    попробуй перекинуть тяги вот так
    если у тебя трапеция с прульки, то станет леворулькой
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Здравствуйте всем.
    та часть которая прикручивается к редуктору мотора, так вот длина её очень важна(ну или сами тяги менять только парой) после покупки китайской трапеции у меня щетки выпрыгивали за пределы стойки я из двух одну сделал, но теперь у меня блин щетка залигает иногда и стекло царапает...новое... вообще я тебя понимаю это гимор ещё тот... на счетки я потратил кучу денег, не хотят одекватно чистить
    там ещё важен угол на котором находится мотор...но если его перегнуть, то тяги могут задевать за кузов, ну у меня кузов меньше, а меня так...
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Питер.Купчино.
    с настройкой трапеции и моторчика как раз проблем не было (намучился когда менял родной оригинал на китайский JP,полдня потратил...) а теперь такой сюрприз!
    А щётки, кстати мне понравились 3397118986.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 09:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 19:53
  3. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:21
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 15:52
