| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Может еще из-за шлангов быть. Редко, но бывает что на одном из шлангов разрушается арматура и при нажатии на педаль, он раздувается.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
При разрушении волокна в шланге тормоза становятся вялыми, и у педали очень большой ход, а у человека на оборот, маленький ход. А вот зауженные трубки такое могут дать, или подклинившие суппорта.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Это если вакумник дырявый, тогда его в помойку сразу. Вакумник герметичная деталь и вода туда попасть не может. Берется она из влажного воздуха, который попадает через клапан при нажатии из салона. И только.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Вода в него попадает и очень хорошо. Ниша в которой он находится должна быть сухой. А когда не следят за забитостью сливных отверстий как правило наступает хана и ваккумнику
еще говорят бывае облом штыря который стоит в ваккумнике со стороны педали. где-то и темка была. поищи в поиске. хотя все равно снимать будешь.
, а не существовать!!!!!!!
Всем привет! Внесу и свои пять копеек) Тоже тормоза как и у создателя темы два года не тормозили, пока не достало все) прокачивал, чистил суппорта, менял гтц, ноль результата, потом разобрал вакуумник (хотя по всем признакам он был типа рабочий)) была порвана одна из мембран и рассыпался металлический шток! Есть тема по его ремонту поищи! После всех манипуляций тормоза стали в норме, поэтому разбирай и все должно быть ок)))
vw passat b5+ 2.8 4motion bbg акпп 2001г
У меня ситуация обратная. Авто тормозит нормально. Педаль, правда с малым ходом. Но после 3-4 стандартных торможений не сбрасывается давление в цилиндрах и колодки, как я понимаю, не отходят от дисков. Последние начинают греться - можно приготовить глазуньюИ жестко исчезает накат.
Пока решаю эту проблему так - выхожу из авто и откручиваю гаечки с тормозными трубками. Выходит немного тормозухи - и авто снова едет в нормальном режиме какое-то время.
Откуда начинать копать?
Passat Variant B5 2002 1.9AVB Механика.
тормозные шланги (внутри развалились и работают как односторонний клапан) или главный цилиндр (разбухание манжет).
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
ГТЦ.
Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
хотя возможно неисправен гидравлический блок АБС. когда менял жидкость? положено через 2 года или 100 тысяч пробега.
Тогда откручивания гаек с трубками ничего не дало бы. Согласен с ребятами - ГТЦ
АБС и ЕСП выдает ошибку. Тормозную жидкость доливаю регулярно.
