| Получено: 0 Отправлено: 1 |
					 Что-то не то с тормозами.
				Всем привет. Подскажите где и что можно посмотреть. Ситуация такая. Чтобы затормозить, нужно сильно давить на тормоза.
Почитал много инфы. Понимаю, что проблема с вакуумом. Но с чего бы начать? Может сам выявлю причину, чтобы не ехать на СТО и не тратить лишние деньги.
При торможении двигатель не троит, нтчего не шипит. Вообще все тихо. Но "дубовые тормоза" жесть. Недавно проехался на другом авто, то чуть не вылетел в лобовое! Так сжал педаль. По сравнению с моими тормозами просто пушинка, а тормозит очень хорошо.
Мотор adr. Может кто подскажет что проверить с начала. Лучше с фото или схемкой какой, а то не силен в этом деле. Может какие клапана.
Кстати, на заглушенный мотор накачиваю тормоза и держу, завожу и педаль опускается. Вычитал эту проверку вут в интернете.
Всем спасибо.
Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
				Проверь обратный клапан, ставится перед самим ваккумником, машина с автоматом или механика стоит? Возможно что не хватает просто разряжения в ВУТ.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
				Обраный клапан проверили. Разрядение есть, сказали вакуумник рабочий. Ездил к ребятам которые занимаются только тормозными системами.
С главным тормозным цилиндром может быть что-то не так? Что бы он туго срабатывал и были такие тормоза?
Авто на механике.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
				mishanya13,
Работу ВУТ проверить очень просто: выбираем маленький пригорок и спускаемся с него на тормозах с заведенным двигателем, потом тоже самое с заглушенным. Если разница огромна, значит ВУТ работает, ели нет разницы зачем платить больше значит ищем негерметичности через которые пропадает вакуум.
Тормозную жидкость давно менял? Тормоза когда прокачивались в последний раз?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=181484
кстати:
https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0 пост №4 итересен.
https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0 пост №20 и далее.
https://www.drive2.ru/l/10385304/
				Тормозуха менялась давненько. Куплена давно, хотел поменять после решения проблемы с усилием тормозрв.mishanya13,
кстати:
Но я не думаю, что настолько тормозная жидкость может влиять на тормоза. Хотя и мысли такие возникают конечно. Хочу прокачать и сравнить.
				По фен-шую все жидкости надо менять раз в два три года, там уже говна может быть море, может быть воздух..., Имхо прокачать для начала тормоза и потом уже на усложнение идти...
Кстати какое состояние колодок, какая выработка на дисках, сколько на них пройдено, на автомате это все убивается быстрее...
WVWPD63B04P243274
				проверять эжекционник надо, может не держать уже от сюда и вся пляска, так как он создаёт вакуум нужный для тормозов. Можно нажать на тормоз а потом завести машину, должна с лёгкостью утопиться, так же и приглушении, должно быть.
				Poltos,
На машине 1998 года рождения почти все пластиковые клапаночки и резиновые трубки с колечками уже можно не проверять, а просто менять на новые. Они от нагрева и времени практически трупы уже, только выглядят целыми.
				Передние диски и колодки новые. Прошли 2 тыс км. Задние диски в нормальном состочнии. Колодки менчны год назад. Или 20 тыс поимерно. Колрдки трут ровно по всей плоскость.По фен-шую все жидкости надо менять раз в два три года, там уже говна может быть море, может быть воздух..., Имхо прокачать для начала тормоза и потом уже на усложнение идти...
Где он находится?? Педаль проваливается. Но наверное не такая мягкая как должна быть. Садился за новый авто. Небо и земля. Тормоза ведь не должны отличаться в принципе? И там и там один и тот же механизм только разница в 19 лет)) или же в современных авто томоза куда лучше чем у старичков???
				Поменял тормозную жидкость. Результата не принесло.
				Колодки и диски новые, это нихрена не значит, можно перекалить и их поведет...
WVWPD63B04P243274
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
				с другой стороны вакуумной трубки от ВУТ.
на немного по лучше. А АБС как поживает?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
				У меня в целом такая же проблема с покупки своего пассата. Давить надо очень уж сильно, но я думал что это норма. Когда сел за руль седьмого гольфа думал грудную клетку сломаю ремнем. Тормоза сами по себе есть, если сильно нажать - тормозит очень даже не плохо. Делал пока все тоже самое: прокачка тормозов, замена дисков и колодок. Эффекта это не принесло. АБС работает.
VW Passat Variant b5 1.8T AEB МКПП DVX
				При прокачке сама педаль легко ходит? Просто если сама вакуумная система испра то остаётся только что то с механикой.
				возможно главный тормозной. бывает разбухают манжеты. правда обычно выкат снижается. может ржавчина в ваккумнике. часто бывает когда дренаж читсить забывают и ваккумник набирает воды, а потом ржавеет изнутри.
, а не существовать!!!!!!!
