Машина едет направо - Страница 3
  1. #41
    фигасе, ты тоже предполагаешь участие в выборе вечером ?
    Если ты нифкурси, тут все через меня решается
  2. #42
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я бы уточнил: через его блокнот
    Das Uaz
  3. #43
    Не удивлюсь, если после того, как Михаил прочтет последние пару страниц, его машина поедет налево
  4. #44
    на автовазе все делают через жопу, в шоу-бизнесе - все делается через постель, и только на пассат-б5 через СергеяМ
  5. #45
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    В сервисе мне посоветовали поменять колёса местами и посмотреть что будет
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  6. #46
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Там случайно не Адамс работает?
  7. #47
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Логично Но в том случае, если машину начало уводить в сторону после замены "резины".
    Тупой собаковод
  8. #48
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не, тот бы сразу приговорил свечи и дпдз и дмрв
    Das Uaz
  9. #49
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    А что они сказали про с\блоки передних рычагов?
    Тупой собаковод
  10. #50
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    сначала колеса, потом замена свечей, а потом может быть и проверять с\блоки
  11. #51
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Не, ну это нормально для сервиса
    Тупой собаковод
  12. #52
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Сервис "Германия Сервис +" мне менял маховик. Ещё раз поговорил с ними - говорят не трогали подрамник.
    Рекомендуют попробовать поменять местами колёса. Но мне кажется это случилось многим позже смены резины.
    Готовы сделать диагностику бесплатно (если потом буду у них чинить ЭТО)
    Кстати, месяц (при замене тормозных дисков) назад смотрели сайлентблоки и они были все хороши.
    У дилера предложили сразу сделать сходразвал за 5000 руб.
    Я сказал, что сначала надо найти причину.
    Предложили сделать диагностику подвески за 1800 руб, но сразу пытылись записать на 3600 на вторую ось.
    Не знаю, стоит ли к дилеру ехать..
  13. #53
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Во как надо с клиентами работатьАплодирую стоя Нихера не делать, но при этом объявлять заоблачные цены. И ведь не закрываются же.
    Lucky3D, я после 15-го буду в Мск, если интересно, подъедем к человеку, который делает мою машину и моих знакомых...ну и я сам гляну что там и как. Но это ВАО.
    Тупой собаковод
  14. #54
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Эт чего за дилер такой? На прошлой неделе делал сход-развал у ОД - 2 400 руб.
  15. #55
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Дилер Вентус. У мня рядом тут на мосфильме.
    Значит так. Сделали дигностику получилось 1200 руб. Диагностика не выявила ничего! Всё цело. Сайленты целы. Рычаги повортные кулаки рулевые тяги. Только бампер не привинчен нормально и это точно Германия Сервис плюс. Блин.
    Бампер прикручиваем.
    Сход развал я пока отказался делать (хотя скинуди 20% стало 4000р). Попросил переставить колеса местами. Посмотрим.
    Влад (Псарь), Спасибо!
  16. #56
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Lucky3D, повторюсь, а вот это точно не оно -
    А раньше такого точно не было? Есть такая электронная фигня у ВАГа, которая программно активируется - TSC
    Torque Steer Compensation (TSC) — функция изменяет настройки компенсации крутящего момента и повышает стабильность управления при разгоне. Суть системы заключается в компенсации увода автомобиля в момент разгона (при резком ускорении переднеприводных автомобилей немного сносит вправо). Активация данной функции убирает этот неприятный эффект как при разгоне с места, так и при резком ускорении, корректируя прямолинейное направление движения а/м.
    Дилер Вентус.
    Странный у них ценник на с/х. В Автомир Богемии собственно сделал за 2 400 (без скидки - 2 800). В Автопраге ЮГ чуть больше года назад делал, ценник тоже был чуть меньше 3 тысяч. Эх, вот он, звериный оскал капитализма...
  17. #57
    Получено: 2,238
    Аналогично, у нас на Таллинском у Вагнера - диагностика 1450 р.
    причина обращения - что шкрябает только при повороте в любую сторону. Не нашли ничего. Все исправно, криминала не увидели. Про торозные диски ничего не сказали, хотя у 2-х дисков по краю полоса ржавчины в 1 см, не заметить ее невозможно. Так причину шкрябания так и не выяснил.Заменю диски и колодки, они уже на походе (60 ткм) может все станет нормально.
    ОД хорошо, но дорого и порой безрезультатно. Теряют квалификацию что ли?
  18. #58
    Получено: 1,956
    У дилера бнв 10-12 тыщ сход развал.
    Кстати приора накатом едет прямо, а при полном газе едет вправо. Но на этом чуде изза разной длины приводов. В случае с супербом что может быть хз. Мож амортизатор мертвый слева колесо скачет? Просто получается зацеп у правого колеса лучше, поэтому оно и рулит.
  19. #59
    Ферума на вас нет... моменту безразлично на длину вала, если он не резиновый
  20. #60
    Сталь это не резина, конечно, но тоже деформируется при нагрузках.
    Короткий вал привода более упругий на скручивание, чем длинный.
    Но это в теории. На практике я не замечал увода вправо на Пассатах. Тем более, там какая-то анти-приспособа стоит, говорят.
    Да и на других машинах не замечал, которые без этих приспособ.
  1. Машина едет рывками
    от Львович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:48
  2. Машина едет рывками.
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 13:05
  3. Мигает иммобилайзер, а машина едет
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 11:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
