Машина едет направо - Страница 2
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Luna,
    ты же в турции, что может заставить на отдыхе думать о технических проблемах? Дождь идет или обгорела?
    Турция в июле будет
    По теме.
    Два года на драных сайлентах ездила, ничего не тянуло.
    Когда заклинило супорта, тоже ничего не тянуло, руль при разгоне больше 60 сильно бил.
    Так, что у всех по разному.
    По теме --- проверка давления в шинах, на всякий случай проверка затяжки колесных болтов (это можно и во дворе сделать). Не помогло ?
    и балансировку проверяют! с такими симптомами в моём сервисе, без этого даже смотреть дальше не будут.
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Балансировка на увод машины не влияет Если в твоем сервисе балансировка входит в стоимость услуги --- это удивительно. Если нет, это развод на доп услуги.
    Тупой собаковод
    И каким же образом он на увод машины влияет? Мне даже интересно стало
    Погорячился я Типа "а вдруг?"
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    kwk, смени сервис или сам контролируй процесс Тебе сначала сделали регулировку или проверку УУК, которая показала что все в допусках, и только потом ты обнаружил рваные с\блоки. Должно быть наоборот.
    Есть маленькая хитрость, называется "заказной ремонт" . Пример -- ты приезжаешь в сервис с проблемой "тянет вправо". Тебе говорят -- надо проверить или отрегулировать УУК. Делают. Берут деньги. Проблема не исчезла, проверяют ходовку, находят неисправность, устраняют.....и повторная регулировка. За деньги. Профит
    При попытке "разбора полетов" почему сразу не проверили ходовую тебе говорят -- ну ты же приехал на "сход -- развал", вот мы тебе его проверили. Заказал бы диагностику ходовой, мы бы по другому проблему решали.
    Типа "а вдруг?"
    Стабилизатор (втулки и стойки) может только мерзко скрипеть или стучать, при этом на ходовые качества машины это никак не влияет. Но дает много вариантов получить дополнительных денег при ремонте машины клиента
    Тупой собаковод
    Отправлено: 9,391
    Все верно. У меня друг на развале работает. Он сначала глянул ходовку, нашли убитые сайлентблоки. Сказал меняй, потом сделаем развал-схождения.
    Покажи мне место, где я это писАл. Не нужно придумывать того, чего не было. Ок?
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    не все с тобой согласятся
    Именно динамический дисбаланс невозможно определить «на глаз», поскольку она представляет собой неуравновешенную массу, смещенную относительно центра вращения к краю.Причем чем шире колесо, чем более дальше к краю расположен центр неуравновешенной массы, тем больше возникающая центробежная сила, старающаяся отклонить колесо от плоскости вращения.При расположении таких масс с внешнего края, они будут стараться увести автомобиль на соответствующую сторону — вправо или влево, при расположении изнутри — в сторону, противоположную.Неправильная или (нарушенная в процессе эксплуатации) балансировка колес «в динамике» приводит к тому, что водитель начинает подозревать систему рулевого управления в уверенности, что она неисправна.Необходимо отметить также, что динамический дисбаланс может существовать при статически отбалансированных колесах, например, если точки дисбаланса находятся в диаметрально противоположных сторонах колеса, например одна вверху снаружи, а вторая внизу изнутри.
    тут
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Цитата Сообщение от Lucky3D Посмотреть сообщение
    Потом заметил что при резком ускорении, если я не держу руль, машина сразу, достаточно резко, стремиться в соседнюю полосу.
    При это если газ не давать - всё норм, едет прямо.
    А раньше такого точно не было? Есть такая электронная фигня у ВАГа, которая программно активируется - TSC
    Torque Steer Compensation (TSC)функция изменяет настройки компенсации крутящего момента и повышает стабильность управления при разгоне. Суть системы заключается в компенсации увода автомобиля в момент разгона (при резком ускорении переднеприводных автомобилей немного сносит вправо). Активация данной функции убирает этот неприятный эффект как при разгоне с места, так и при резком ускорении, корректируя прямолинейное направление движения а/м.
    Святую воду уже пробовали?
    противопоказана чертям, ведьмам и пассатам - сгорит нахрен дотла
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    Константин, вы слишком напряжены
    Вам показано снять напряжение
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Сход-развал в порядке был. Я тоже думал про него, но после замены сайлентов на рычагах проблема ушла.
    Значит я не правильно понял Из данной фразы можно сделать предположение, что сначала проверили углы, а потом начали искать причину увода. Если не так, то извиняюсь
    Тупой собаковод
  13. #33
    Заземли его вечером
  14. #34
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Теоретики -- да. Но они чаще всего даже колесо поменять не могут.
    На практике нарушение балансировки это в первую очередь вибрации. В зависимости от скорости движения.
    Тупой собаковод
  15. #35
    Заземли его вечером
    Только закапывать не надо
  16. #36
    Только одну конечность
  17. #37
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    Нос?
  18. #38
    Нос?
    Дадим ему право выбора
  19. #39
    Не, не поможет.
    У него колёса разного размера на передке стоят .
  20. #40
    фигасе, ты тоже предполагаешь участие в выборе вечером ?
  1. Машина едет рывками
    от Львович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:48
  2. Машина едет рывками.
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 13:05
  3. Мигает иммобилайзер, а машина едет
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 11:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
