Машина едет направо
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Машина едет направо
    Друзья, не знаю в какой форум написать, решил написать пока сюда.
    Мой СуперБ неожиданно стал ехать направо.
    Сначала я заметил, что руль при прямолинейном движении стоит немного под углом (и это бесит).
    Потом заметил что при резком ускорении, если я не держу руль, машина сразу, достаточно резко, стремиться в соседнюю полосу.
    При это если газ не давать - всё норм, едет прямо.
    1. Надо ли думать что это схождение?
    Смущает, что без подачи газа, накатом машина едет прямо.
    Что могло случится? Никаких ударов или ям с зимы не собирал.
    2. С машиной в последние полгода проводились работы по замене:
    - маховика КПП, якобы без снятия подрамника (как делали я не видел)
    - замена стоек стабилизатора
    - замена тормозных дисков и колодок
    Надо отметить, что сразу после работ я не замечал никаких проблем.
    3. Этой зимой я 2(!) раза попадал в сильные ямы левым передним колесом.
    В результате полностью убил 2 низкопрофильные покрышки.
    Но после ремонта колёс, опять же ничего не замечал.
    С чего посоветуете начать решение?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Lucky3D, Мих, блин, это прям укор твоей машине!
    Все нормальные налево, а твоя направо
    Получено: 7,500
    Отправлено: 9,482
    с этого надо начинать а не гадать на кофейной гуще. Проверяй давление в колесах, потом на сход-развал. после будем гадать дальше.
    Получено: 2,238
    Как это понимать?
    Надо этот вопрос выяснить у мастеров: замена маховика действительно проводится не затрагивая подрамник?
    Может что-то не закрепили после вмешательства в подрамник и при динамических нагрузках происходит сдвиг в пределах люфта.
    Михаил, привет. По своему опыту - меняй передние рычаги или на худой конец сайленты на них. У меня такие же симптомы вылечены именно таким образом.
    Правда, мой автомобиль, как и положено, стремился налево
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Надо этот вопрос выяснить у мастеров: замена маховика действительно проводится не затрагивая подрамник?.
    Этот вопрос обсуждали заранее. Говорили - не трогают.
    А как на самом деле, я не видел.
    Пробовал ли ты вначале делать сходразвал?
    Проблему с сайлентами визуально видно?
    На каком пробеге? (у мня 80ткм)
    Сам не ожидал
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Lucky3D, Это тебе с пристрастием смотреть либо сайлены левой стороны, либо крепление подрамника слева (хотя это маловероятно). Причина такова: при ускорении левое колесо "уходит" вперёд относительно кузова. Попробуй ногой толкнуть левое колесо, если оно "гуляет" вперед/назад, то я прав.
    Das Uaz
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Powar
    Боюсь я так не толкну Но в целом всё - это мысль!
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Толкнёшь, сразу будет видно.
    На Ауди Бочке (В4, 45) так сразу определяются убитые сайлены (по твоим симптомам). А на зубиле сломаный кронштейн растяжки.
    Das Uaz
    Сход-развал в порядке был. Я тоже думал про него, но после замены сайлентов на рычагах проблема ушла.
    Визуально не увидишь. Вывеси колесо и пошатай его из стороны в сторону в разных плоскостях.
    200 тыс. Это у меня была первая замена сайлентов.
    Правда, у меня не Шкода.
    Получено: 7,500
    Отправлено: 9,482
    у меня 213 сейчас. на передних верхних рычагах, нужно менять сайленты. порваны.
    сход развал
    рулевая рейка
    проверить все в передней подвеске, может болт какой не дозакрутили
    Pointer Аватар для Reverend
    Кострома
    Ну и проверить бы передние тормоза, может подклинивает суппорт?
    Мск
    Получено: 2,341
    Отправлено: 1,004
    может грузик балансировки отвалился и тянет направо
    Товарищи, предлагаю внимательно читать условия задачи
    рулевая рейка так может себя везти, только недавно видел такое на мазде
    Как вариант - посмотри поперечный стабилизатор
    тогда бы тянуло налево, как всех
    Миша, думаю сайленты . Когда идешь накатом - рычаг в одном положении, при поддаче газа его смещает и угол уходит
    Luna,
    ты же в турции, что может заставить на отдыхе думать о технических проблемах? Дождь идет или обгорела?
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Поддержу KWK. Была такая беда, но при торможении и уводило налево. При этом колодки, диски, суппорта в отл.состоянии. Заменил рычаги, обнаружились трещины в сайлентах + один порванный, после этого проблема ушла.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    И каким же образом он на увод машины влияет? Мне даже интересно стало
    По теме --- проверка давления в шинах, на всякий случай проверка затяжки колесных болтов (это можно и во дворе сделать). Не помогло ? --- поездка в проверенный сервис на регулировку углов установки колес. В нормальном сервисе перед регулировкой обязаны проверить ходовую часть на предмет люфтов и повреждений с\блоков, р\наконечников, р\тяг и так далее. По итогам регулировки обязаны прокатится с клиентом на предмет выяснения --- ушла неисправность или нет.
    только так и никак иначе.
    Тупой собаковод
  1. Машина едет рывками
    от Львович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:48
  2. Машина едет рывками.
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 13:05
  3. Мигает иммобилайзер, а машина едет
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 11:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
