Штатный парктроник отказывается работать.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию Штатный парктроник отказывается работать.
    Добрый день! Вопрос по парктронику. Автомобиль VW Sharan, но думаю все там одинаково. Купил машину с нерабочим парктроником, 4 датчика были в обрыве. Заказал с китая. Поставил все отлично заработало. Периодически глючил один старый датчик, но все работало замечательно. На радостях заказал еще 4 датчика про запас, но не суть. Ездил всю зиму радовался. Позавчера парктроник отказался работать издав длинный тоскливый сигнал. Ну ладно, подумал я - какой-нить очередной родной датчик вылетел. Сегодня подключил ноут - все восемь датчиков - обрыв или короткое замыкание на массу.  Снял переднее сиденье, блок управления на месте, все провода в порядке. Вскрыл БУ парктроником - ничего подозрительного. Никакой сырости, зелени и прочего. Заменил оставшиеся родные датчики, тоже не помогло. При прослушивании не щелкают вообще ни один Ни у кого подобного не было? Где искать неисправность?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    никто не ковырял парктроник?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Однозначно проблема общая. Надо массу искать. ИМХО.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну как-то так. или сам блок того на этого... Хотя он через ваг-ком опрашивается, значит с ним все в порядке.
    На каждый датчик приходят три провода, один из них коричневый, это и есть масса как я понимаю, она должна на корпус звониться?
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Детально не разбирался, и схемы нет у меня. Но по идее должно быть так:
    1) А - питание присутствует при повороте ключа.
    2) В - питание появляется при включении задней скорости
    3) С - масса.
    Соответственно, и звонить. Если брать "С" к кузову, то должно показывать ближе к нулю. В идеале Ноль. Хотя может просто питание пропало на них?
    блин, только что читал отчёт про Весту и там тоже был отказ датчиков. Перебрали дважды всю машину, а оказалось, что сгнили(!) провода под крылом.
    Всем доброго времени. У меня такая проблема. Машина Пассат Б6. Зимой как-то, стукнули сзади, слегка повредили бампер и пару датчиков парктроника были с визуальными повреждениями. Сразу же после дтп перестал работать сам парктроник. При включении задней передачи, не происходит ничего (нет звукового сигнала; дисплей, на заднем стекле, с измерением дистанции не включается). Вопрос: может ли это быть из-за поврежденных датчиков или же стрясли сам БУ парктроника?
  1. Штатный парктроник
    от Segus-GAD в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 10:26
  2. Лямбда-зонд отказывается работать
    от FireIce в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 22:47
  3. Перестал работать парктроник спереди
    от KMTZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 23:12
  4. Штатный парктроник на пассат б5
    от kosmalevi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:17
  5. Заглючил штатный парктроник. Кто сталкивался?
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 13:38
