| Получено: 21 Отправлено: 52 |
Всем привет)
подскажите пожалуйста, где можно гильзануть рейку москва московская область?
ну известная проблема проблема течет рейка койо не сильно но мне не нравится, один раз я её перебрал хватило на 10 тыш, далее почуток подтекать начало, когда разбирал были канавки в картере рулевого вала, если второй раз переберу думаю не чего хорошего из этого не выйдет, покупать востановленные рейки ... посмотрел как их востанавливают ничего не сказано про картер...а это самое главное, так как саьники заменить любой может
я как понял это очень популярная проблема, износ в алюминии от тефлоновых колес
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Правильно понял... На холодную крутится ?
Течёт откуда?... С сальника?
Гидролаб гильзует Картер ... Разбирай вези им корпус рейки
спасибо, ну она у меня полностью рабочая, крутится всегда, не закусывает не чего, только расход масло на 10тыш летом грам 300, когда я переберал её 3 года назад хорошо помню что большая выработка в картере рулевого вала)
течёт с какого то сальника, предполагаю или с правого или с левого, сама рейка она же пустотелая, так что если потечёт справа то и слева будет эта жижа
как думаешь сколько гильзовка стоит? тысячи 3
FLYTs, узнал)) гильзовка 4500, и переборка 7500, отдельно гильзануть нельзя, навплетал там дядька какую то ересть
