Полезный колхоз или самодельные инструменты/приспособы... - Страница 3
  1. #41
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А у меня когда тапку сильно нажмешь, то рывки появляются и что то щелкает (видимо калитка). А на днях тут прокатился так при резком наборе даже что то хлопнуло, сначала думал шланг слетел с клапана 75, который я недавно снимал и проверял. Посмотрел все на месте.
    Самое интересное, что на прежней турбине HDE было тоже самое..
    Помню старую турбу на глазок накрутили, так у меня интеркуллер разорвало
    по логу, вот чуток точнее
    у меня слышно как воздух стравливает...
    опрессовку делали, вообще не травит нигде
  2. #42
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Через что стравливает и как это слышно?
    Два пассата было
  3. #43
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    хз... на работе мотора ни как не отражается.
    как это слышно?
    после где то 3500 звук как от дырявого воздушного шланга. я не знаю как пояснить
  4. #44
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Что гуру говорят?
    Два пассата было
  5. #45
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Что гуру говорят?
    ничего.
    значение №75 "0" почему? может это от него звук? типа, долой воздух?
  6. #46
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот и у меня не понятно, что за хня. Ездить то можно, если на тапку со всей дури не жать
    Два пассата было
  7. #47
    Получено: 1,955
    Я подумал что это что-то типа съемника, например для масляных фильтров. Крутишь вбок и он самозажимается. Типа как перестановочный самозажимной ключ
    Для этого используют цепь.
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вообще никаких... Диман по логам увидел.
    Вложение 181693
    и клапан на турбине открывается при 0.5
    На 0,6 ти... Я сто раз предупреждал что ставить неориг без настройки двойная работа!!!
  9. #49
    Получено: 8,416
    продолжу...
    пригодится не всем и не на каждый день
    замер давления открытия калитки
    Вложение 181691
    386, Офигеть
    Ты реально вот эту хрень сам делал?
    Ты просто фанат!
  10. #50
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    На 0,6 ти...
    точно
    ну надеюсь исправлю
    нет конечнопросто адаптировал человеческий прибор.
    человеческая медицина будет лечить авто
  11. #51
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Ни фига. Цепь не помогает. Во всяком случае мне не помогла. Ручка гнётся, цепочка рвётся. Дальше в дело идут отвёртки. Которые тоже...
    Тема о колхозе, поэтому ситуация с масляным фильтром сподвигла меня создать съёмник. На фильтре есть спец пазы для съёмника.
    Есть ещё пара колхозных вещей, выложу позже.
  12. #52
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Наверное тебе фильтр затягивали подобным съемником
    Два пассата было
  13. #53
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ипать колотить...
    Я-б руки отрывал тем, кто так маслофильтры затягивает!!!
    Не, не так...
    Сначала заставить его открутить фильтр, а потом оторвать руки!
  14. #54
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    у мя лежит моторная цепь от мотоцикла "Восход" вот не было еще ни одного фильтра, которого я бы ей не открутил))
  15. #55
    Не моё, но понравилось
    https://youtu.be/NU3GEDlBFas
    Будьте бдительны!
    Или пособие для жуликов
    https://youtu.be/9Dpkurpgag4
  16. #56
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если кому то не хочется настраивать магнитолу и часы после снятия клемм акб, можно сделать такую приблуду
    Я взял одну крону и 2 батарейки АА и соединил последовательно, приблуда готова. Вчера испробовал, работает Воткнул в прикуриватель, снял клемму для зарядки акб, спустя 4 часа все собрал обратно, настройки все сохранились.
    Два пассата было
  17. #57
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    В триммере для стрижки сдулся аккумулятор, давно собиралась разобрать посмотреть можно ли поменять.
    Разобрала наконец. Оказался специальный аккумулятор с ушками.
    Нашли дома такой же, но без ушек от вспышки, наколхозили, поджали контакты - работает
    Сижу жду, когда аккумы пройдут тест на самый живой.
  18. #58
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хороший девайс
    жаль на машинах где розетки отключаются вместе с зажиганием не прокатит
  19. #59
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ерунда, можно сделать на крокодилах и цеплять прямо на клеммы.
    Два пассата было
  20. #60
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Можно через диод прикуриватель подключить к ближайшему проводу +12 от клеммы 30.
    Тема
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. OFF: Нужно мнение - колхоз или нет...
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:42
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
