Не загорается лампа подсветки внизу двери странно....
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    По умолчанию Не загорается лампа подсветки внизу двери странно....
    Добрый день! Вчера заметил на задней левой двери при открытии не загорается лампа подсветки ног. Как правило если вылетает микрик в замке то и подсветка в салоне не работает и на панели индикатор открытой двери не загорается....Но у меня как раз и индикатор на панели срабатывает и свет в салоне тоже. Саму лампу в подсветке ног проверял целая....где копать???
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Накинь тестер, посмотри питание приходит ли на лампочку. Прозвони цепь по минусу и плюсу отдельно.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    shkep,
    Было такое у меня, сопротивление замкнутых контактов в микрике замка было порядка 30 Ом, тока на блок комфорта для засветки салона хватало, а на лампочку внизу двери нет. Убедиться возможно, пробуя защелкивать-отщелкивать принудительно (отверткой, например) язычок замка при открытой двери. Если в некоторых случаях лампа будет засвечиваться-то точно микрик.
    Ох уж этот мииикрик
    г.Гай Оренбургская обл.
    привет всем! парни есть ли фотоотчет по ремонту замка водительской двери? Микрик заменил замок заработал потом перестал. На фишку разьема снизу давишь начинает работать.Наверное где то контакт отходит.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sanek vw b 5 5,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...eri-Fotootchet и это не единственный отчёт...
    Нужно пропаять заново все пайки на плате. От вибрации и времени с ними происходит печалька под названием "холодная пайка"
    Мне в паяльных делах помогает такая штука, и потом ещё спиртом промыть, для верности.
  1. Не загорается лампа check
    от vw_max в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:37
  2. Не загорается лампа аккумулятора
    от STARIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:28
  3. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
  4. Загорается лампа на панели при запуске
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:54
  5. почистить пластик внизу двери
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 19:42
