Нужна помощь в подборе запчастей - Страница 2
    taur, спасибо, понял. Е2049 это они? Буферы -пыльники-опоры взаимозаменяемы с оригиналом или докупать монровские?
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    они, если старые нормальные то можно и оставить, а так комплект пыльник+отбойник монро или сакс примерно одинаково стоит
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Меня больше взаимозаменяемость этой мелочевки волнует.
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    они все взаимозаменяемые, если для 1ВА и т.д.
    У меня 1ВВ. Я к тому, если, к примеру, заказывать аморты Монро, то отбойники-пыльники-опорники можно же заказать скажем Лемфовский или Заксовский? Тоже для 1ВВ.
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Ребят, привет. Помогите разобраться в замке передней правой двери. Вин номер WVWZZZ3BZ3E010628
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Тебя номер замка интересует?
    3B1 837 016 CA
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Да, а еще интересно есть ли отличия от замка с номером без буквы А. Подойдет ли?
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Насчёт этого не знаю, может и есть какие различия.
    Попробуй к нему обратиться, он должен быть в курсе - https://passatworld.ru/member.php/33...page=2#friends
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Всем привет! Пришла очередь менять подвеску, надо бы всю перетряхнуть. Начнем пожалуй с покупки стоек. Итак, имеется Пассат б5+, AWT, АКПП, подвеска ППД.
    Думал приобрести:
    аморт.перед - BILSTEIN 19119922
    пружина перед - BILSTEIN 37131388
    аморт.зад - KAYABA 345027
    пружина зад - BILSTEIN 38131158
    Подскажите, как данный вариант покупки? Может есть хорошие другие заменители (на личном опыте)? Какие еще запчасти (опоры, отбойники) необходимо поменять, чтобы все сразу? Номера есть?
    Также надо заменить подушки двигателя, что скажите насчет покупки CORTECO 80000219?
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Думал приобрести:
    я пока зад махнул, так как перед еще живой, но на стандарт
    1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
    0YE Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
    Выбор пал на Monro Reflex (E5087) и пружины K+F (950 693).
    Спереди стоят Monro Original (26663) пробег на них 154ткм и еще живые, поэтому выбрал MONRO, хотя честно хотел KONI, но их не было у поставщиков!
    Опора амортизатора Sachs — 803118 — 2шт. (ставили Лемф на ауди, не понравился, визуально грубо сделан)
    Комплект пыльник+отбойник Sachs — 900082 — 1шт.
    Опора пружины VAG — 4B0512149 — 4шт.
    Болт VAG — N90758302 — 4шт.
    Болт VAG — N10411002 — 2шт.
    Гайка VAG — N10286102 — 2шт.
    Отправлено: 16
    Спасибо за ответ, но хотелось бы узнать у кого ППД.
    Опоры наверное без разницы, какая подвеска? Ну и соответственно болты и гайки.
    WVWZZZ3BZ5E109537
  13. #33
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    нет там разницы, одинаковые они для всех
    под оригинальными пружинами сверху была установлена проставка от нексии, в сравнении с оригиналом, после установки новой пружины снял их, так как зад поднялся на +3см по сравнеию с передом
  14. #34
    Отправлено: 16
    Доброе утро, форумчане! Как уже писал, нужна помощь в приобретении запчастей. Что надо сделать:
    - замена пружин и амортов (перед и зад);
    - замена рулевых тяг;
    - замена рычагов;
    - замена подушек двигателя и АКПП.
    С номерами основных деталей определился, если можете укажите номера всякой мелочи, которую также необходимо заменить при проведении вышеперечисленных работ (чтобы лишний раз туда не лазить). Где заказать рычаги (желательно комплектом), может есть проверенные продавцы?
    Народ, ауууу! Надо заказывать детали, а то скоро отпуск
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #35
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    - замена рычагов;
    по заду что менять полный комплект указан выше, по переду все болты в комплекте с рычагами, смазать при установке шаровые под пыльниками и болт в кулаке, который держит верхние рычаги.
    спереди махнул бы еще втулки стаба, а по аммортам только пыльник с отбойником, тарелка пружины может понадобиться, опорный подшипник и гайка самоконтращаяся лучше оригинал (бывает что в комплекте с аммортами обычная гайка идет) и возможен опорный кронштейн под замену (часто резьбу срезает в нем при затяжке болтов)
  1. Нужна помощь
    от Exrow в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 23:17
  2. В Португалии нужна помощь с ETKA
    от igor911 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:15
  3. Нужна помощь с разборок
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:57
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
