| Получено: 830 Отправлено: 15 |
prv21, Это не с датчиком прикол ,а или пи.......вкладышам ,или редукционный клапан в масляном насосе подклинивает... этим летом всанешь на ремонт.......или продавай срочно![]()
, VAG COM
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
Погодите не надо пугать людей, 1 манометр у него лежит на коллекторе вибрация передается от двс на манометр и из за этого может так скакать стрелка, в шланге до манометра воздух он сильно демпфирует и может создавать такие колебания, надо попробовать стравить воздух с шланга до манометра например на хх немного открутить маномерт и стравить воздух до таво как потечет масло с резьбы затянуть и пробовать.
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
у меня так не колышется
https://www.youtube.com/watch?v=tSgjBnPCvvw
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
В прошлои году мерял этим датчиком - ни чего такого не было. Возможно это из-за фильтра.Попробую на следующих выходных поставить другой и померять. Но с мотором не должно быть проблем, анализ мала делал в прошлом году на эту тему. Ну и давление то есть в любом случае. Датчик держал в руках в том числе - тоже самое.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Короче попробую в датчик масла залить чтоб там воздуха не было и ставить буду сразу после остановки двигла чтоб масло осталось в отверстии обменника.
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Колебания стрелки манометра- это не нормально. Проблема с насосом, как минимум.
Ну в прошлом году не было такого, а я проехал то с тех пор всего тыщ 10, но там я закручивал датчик сразу на горячую, а тут закручивал где-то через 30 минут после остановки двигла. Короче на выходных попробую и с маслом и без - посмотрим.
Виноват оказался манометр....
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
гидрики чего то цокают сильноподскажи под каким номером ты взял тормозной шланг? у него с двух сторон папа?
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Там же манометр в сборе со шлангом....
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Ааа, не, это вообще другой манометр, на выходных меняли ГНЦ и попути проверили давление другим манометром.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Что-нибудь изменилось после замены, звук пропал ?
Стрекот пропал, который было слышно снаружи, но рокот, который был слышен внутри машины - остался, те это не натяжитель, а возможно гидрики. Но с виду по ним не было заметно натертых кулачков вроде.
Нет скорее всего - он вообще не имел износа, башмаки абсолютно живые и сами поршни сидят в притык без люфта. Даже на новом ГНЦ был небольшой люфт, а тут вообще как новый оказался (возможно его меняли уже).
с гидрокомпенсаторами все хорошо у тебя.
Ну блин, я хз тогда что там еще может рокот издавать. Снаружи я всю машину излазил - не слышно рокота. У меня гофра сечет немного, возможно это такой эффект дает..
вот как раз может быть.
