12.05.2017, 21:27 #1
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
Странности по датчику холла
Всем привет! прошу помощи может кто сталкивался, в ветке AGZ вопрос задал, но народу там мало, попробую у всего форума спросить....
зимой стандартно был расход 13-14, в марте он увеличился до 15-16, диагностику не делал, подумал что приходит весна, хорошая погодка, стал чутка наваливать по сухому асфальту вот и подрос расход... потом в апреле заметил что шелестит цепь и расстроился что цепи менял не так давно(120 000 км и 3 года назад), заказал комплект цепей с успокоителями и натяжителями, нашел б/у маховик в идеальном состоянии с пробегом 72 300 миль, заказал комплект сцепления и пока это все шло у меня перескочила цепь на 1 зуб. машина стала плохо заводиться, перестала тянуть, но расход так и остался 15-16 л/100км. в выходные поменял все что купил - ГРМ, маховик, сцепление, заменил пыльники приводов и прочая лабуда - цепи выставил по меткам и 3 раза перепроверил(делал специальный фиксатор даже) , но теперь а/м так же плохо заводится (со 2го и 3го раза, есть небольшая вибрация... взял сканер Ланч и показывал ошибку 00515 G-40 обрыв/замыкание на "+". проверил проводку так как описано в теме и получил между 1-2 4,8V между 2-3 6,2V, Диод контрольки между 1-2 моргает.... проверил контролькой провода разъема и офигел - при включенном зажигании на 1и3 контакте висит минус, хотя на 1 должен быть + .... стал копать по схемам и уперся что 1 провод соединяется где то в 66 разъеме который я не могу найти ((( Купил новый датчик хола поставил и машина вообще перестала заводиться и ошибка 0515 G-40 обрыв/замыкание на массу.
Почему сменилась ошибка на противоположную?
Вообщем запутался капитально - как понять какой датчик рабочий???
как их проверить?
благодарен любому совету и направлению мысли так как авто нужен по зарез в понедельник, а еще завтра день надо потратить на восстановление шлангов ГУРа, замену рейки, шиномонтаж и развал ...Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
Ошибка по датчику холла.
от mr-zavyaloff-ivan-009 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 04.05.2014, 01:20 -
Уважаемые форумчане, помогите по датчику Холла, нужна фотка.
от Olegarh в разделе Архив 2011г.Ответов: 10Последнее сообщение: 13.07.2011, 21:17 -
АКПП странности работы
от Chyk в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:57 -
2 вопроса - по маслу и по датчику давления масла (+)
от Sergio в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 10.01.2006, 14:43 -
Вопрос по датчику тормозной педали
от Валерич в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:11
