Капиталю свой AWM есть вопросы - Страница 6
  1. #101
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    У меня от шеви нивы уже года четыре))
    да их на долго хватает . я родные поменял лет 7 назад на вазовские .
    Короче , как авта не хотела заводиться , но я её сегодня завёл )))
    По началу ни в какую , кручу , а оно ноль , да и АКБ подсел за почти 4 недели , еле ворочает . Свечи сухие , бенз есть . Пока не сделал ей сброс ошибок , хотя их не было , тогда схватила сразу . Тарахтела как трактор , пока не прогрелась основательно и гидрики взяли своё место . Прокатился , мотор шепчет .
    Но сс...ко , радиатор испортил кайф , раздавило в месте склейки , в трубках от турбины и верхней от радиатора шкварчало )))
    Завтра буду сливать антифриз и разбираться с радиатором . Походу куплю новый , надо подумать какой .
    Но тут ещё вопрос , надо крышку бачка проверить ... как ?
    Термостат я поставил новый . Старый у меня открывался на 10 градусов раньше , и закрывался позже , мотор был не догретый , хотя и радиатор подтекал , и патрубок от термостата , и помпа . А тут с новым термостатом давление попёрло . Вот боюсь как бы у меня старую печку не давануло )))
  2. #102
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Система сильно завоздушена. У меня тоже так было. Надо воздух весь выгнать и все будет нормально
  3. #103
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да вроде бы выгонял ... стояла работала с открытым бачком до полного прогрева . Жижи 6л влил . Потом как обычно стянул патрубок с печки до отверстия , поднял бачёк , как полилось натянул и всё собрал .
    Ладно ,пойду снимать радиатор и проверять крышку бачка .
  4. #104
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Снял сегодня радиатор . Короче , клей мой не для этого пластика , там применяется PA66 GF30 это вроде полиамид . Отколупался клей шмотками прям влёгкую ))) Нашёл битый радиатор с боковинами из такого пластика , запаял , помазал мылом , надул ... слабо , но сифонит . Короче , бросил эту затею , ибо паяния пластика там где температура и вибрация это не надолго . купим новый , только пока определяюсь какой , ниссенс\бехр\денсо .
  5. #105
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    AVA или Бехр
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #106
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    AVA или Бехр
    почему АВА ? стоит он 2141р , бехр 5085р , Ниссенс 2980р , всё китай , денсо 5242 португалия .
    Надо до завтра определиться . Завтра можно по месту заказать на понедельник БехрХеллу за 5800р . Либо самому в экзистах автодоках , дешевле , но ехать самому в другой город .
    AVA или Бехр
    выяснили ... AVA AI2123 это ЕС нет в продаже , AVA AIA2123 Китай , цена по данным инета различается в два раза .
  7. #107
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все есть и то и то просто не в экзисте.
  8. #108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так часто бывает после ремонта не заводится пока не скинешь адаптации через сброс ошибок даже если их нет
  9. #109
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ну да это понятно .
    У меня есть только Автодок и Экзист . там нет .
    По месту тут одни занимаются запчастями , у них АВА только китай , и то за трояк , в том же автодоке 2145 .
    Но заказал у них БехрХеллу за 5800 на завтра . Номера гады не говорят .
    По Экзисту я нашёл два номера за 5 китай и за 6 х.з. , третий номер германия за чирик , но тут уже и оригинал рядом за 12 . Посмотрим что завтра приедет . Лиж бы не контрафакт , хотя божились что у оффов берут .
    да я так и понял .
    компа с собой не было , благо блютуз был воткнут в авте , через мобилку сбросил .
    хотя ничего же не поменялось , разве что долго простояла без питалки . а епром в контроллере и так после кратковременного снятия напруги стирается . я не вникал в архитектуру контроллера , но походу там есть ещё память , в которую пишутся данные .
  10. #110
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    насилу запаял радиатор ,с четвёртого захода , только что выехал !!!
    пару капель всё равно просочилось , но и хрен с ними , покатаюсь пока приедет новый .
    Бляха муха , шкварчит воздух в трубке от турбины , та ч то по крышке ГРМ идёт . походу воздух не весь ещё выгнало , а может сифонит где то , давление стравливается .
    сколько обкатывать мотор ? тыщи две ? масло потом менять ? али как обычно , тыщ 5-7 проехать . я то вроде ничего не точил , разве что новые кольца прикатать и клапана пришлёпать )))
    Пробежал первую сотку ... антифриз по уровню на месте , радиатор уже не мокреет , место пайки засохло , но напрягает шкварчание в трубке от ТРК . То ли пробка не держит , хотя проверял держала до почти полтора бара , то ли где то ещё давление стравливается , ибо бывает пробку отроешь и чвакнет , а чаще давления уже нет .
    Чек не загорался , но висит одна спорадическая ошибка по эффективности КАТА .
    Аддитив +0,4 , мульт -4,7 . До ремонта было примерно то же самое . То ли ДМРВ подбрёхивает , то ли Лямбда ))) хотя сколько помню , мульт у меня всегда был в минусе помойму от 2 до 3х .
  11. #111
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    B5+Driver, как мотор заводился первый раз после сборки? Стартером долго крутил ? Ты говорил что спрей брал для обкатки, а я пасту. Интересен как первый запуск идет.
  12. #112
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    я не брал ни каких паст и спреев , собирал мотор на трансмиссионке , оставалась после смены в коробке .
    пока сброс ошибок не сделал , не заводилась . выше писал как заводил .
  13. #113
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    аа понял. Просто стереть ошибки, даже если их не будет...типа "сброс ошибок" Только в двигатель заходил?
  14. #114
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    покрути мотор пару раз по пол минуты без свечей и с форсунок сними разъёмы , надо что б масло прокачалось по всем закоулкам , потом скинь ошибки , поставь свечи и форсунки , и заводись . моя с полтыка завелась .
    сегодня ещё покатался , вылез чек по эффективности КАТА . собсно , как и до ремонта . туда далее наверно вырежу его нафиг , в корпус вварю пламягас ,плюс чип .
    Аддитив сегодня +0,6 , мульт -3,1 .
  15. #115
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    мульт -3,1 .
    это норма... если ноль проверяй дмрв... при равных исправностях...
  16. #116
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а как же так ... там же указаны рамки нормальных значений , для адд и мульт от -10 до +10 ?
  17. #117
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всем доброго дня. Начал у меня повышаться уровень масла в конце прошлой недели, поэтому я решил, что хватит откладывать, пора высиживать. Короче, выходные "удались". Скинул ГБЦ, вот такая картинка:
    Мокрый только первый цилиндр. Похоже в него и пропускало ОЖ. Вот крупнее:
    Видимых трещин в ГБЦ не увидел, правда ещё не отмывал. А отмывать есть чего Эмульсии нет, а вот масло стало как гуталин, хотя прошло менее 2 тысяч. Поршень первый прямо тряпочкой легко отчистился. Ничего намытого до блеска нет.
    Прокладку как не вертел, не нашёл ничего криминального, единственное - она как бы расслоилась на три части. Вот гадаю теперь, она пропускала или нет? Какое будет Ваше мнение? Мыть придётся бензином, в нашей дыре не смог найти Шуманит Если надо ужастиков, могу фото клапанной крышки прикрепить
  18. #118
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    я брал по интернету в своем городе тоже не нашел.
    Поршни легко тряпкой оттерлись?.. как давно ты туда заглядывал? У менея капец нагар был... я на машине уже пятый год пошел. И только недавно вскрыл.
    А прокладка гбц какая до этого стояла? У меня был елринг, его и постаивл.
    Между седлами клапанов трещин нету?
  19. #119
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Александр К., у меня такая же байда была, только во втором цилиндре. Визуально нигде на головке трещин не нашёл. Отвёз её на опрессовку - есть у нас в городе контора, которая это делает.
    Итог - трещинка под седлом выпускного клапана, где белым маркером помечено:
    Поршень тоже чистый был :
    Нашёл на разборке головку от АЕВ, отмыл, клапана притёр и поставил:
    Шуманит в "Магните" покупал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #120
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Нет, только в первом цилиндре, который мокрый был.
    Мотор первый раз вскрывается так глубоко
    У меня шесть лет
    Видимо родная, оригинальная. Правда я на ней пока не разглядел опознавательных знаков.
    Визуально не видно, по крайней мере в первом цилиндре. Отмывать надо.
    Мне придётся в Челябинск везти на такую процедуру У нас вроде не делают. Или плохо искал. Голову в полностью разобранном виде на опрессовку возил?
    Ужастик напоследок:Название: DSC07556.JPG
    Тут без Шуманита не отмыть.
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 14:31
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
