Капиталю свой AWM есть вопросы - Страница 5
  1. #81
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ересь какая то ... Прорезь в лапке намекает на установку в паре с демпфером у которого сверху есть отверстие с резьбой м5 под винт для взведения демпфера... Не видел таких на продольниках ...
  2. #82
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    B5+Driver, у тебя пара болтов коллектора - блестящие китайские?
    да , ехать не будет )))
    из местного хозмага , ибо два штуки пришлось изъять на крышку поддона , в заднем сальнике типа Рейнз резьба оказалась не М7 как в оригинале , а М6 .
    Номер ролика без шестигранника - 06B 109 243 B
    на фото справа ролик 06B 109 243 A . как там оказалась надпись 06B 109 243 B не понятно . И "B" потом заменили на "Е" , но он такого же вида как слева на фото
  3. #83
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Ну как есть, я ничего не переделывал.
    Я машину когда купил - такой ролик там стоял.
    С "А" на конце вроде без пластины для натягивания.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #84
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Забрал сегодня колено. Вот просто раньше не замечал - средняя коренная шейка она без сквозного отверстия?
    И еще вопрос: маслянные каналы коленвала как-то чистять? Или так ставить?
  5. #85
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Смотрел как-то видос про AWT снятый с Суперба. Так у него под углом отверстия высверлены. Модернизация?
    По вопросу не подскажу - дилетант
  6. #86
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    припоминаю , что сам на это обратил внимание . не парься , не замазал же расточник тебе отверстие )))
    надо всё продуть с компррессора под напором бензином и потом воздухом .
    там именно так и сделано , отв под углом .
  7. #87
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Там коренной вкладыш с проточкой по кругу, шейка из блока смазывается
  8. #88
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Все понял, спасибо)
  9. #89
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Капиталю свой AWM есть вопросы
    Каналы от коренных шеек засверлены под углом и выходят на шатунных... Сделано это потому, что нет другой возможности смазывать шатунные подшипники кроме как через коренные... Часто при ремонте допускают увеличенный зазор в коренных и шатунные прилипают... По этому если есть возможность оставить оригинальные коренные то их после замера естественно нужно оставлять , дольше проездит
  10. #90
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FLYTs,
    Дима, привет, это ты мне? Если мне, то как мне ставить оригинальные после шлифовки на 0,25 размер? И тем более что я их уже в одну пачку скинул и не разберу какой куда шел.
  11. #91
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs,
    Ну тебе уже это не светит... Я любителям менять рабочее на новое при чем не глядя...
  12. #92
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Не совсем понял почему шатунные прилипают. Не хватает смазки из-за падения давления в каналах по причине не плотного прилигания коренных?
  13. #93
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Именно , ведь смазка шатунных идёт через коренные
  14. #94
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    опять я сегодня не завёлся ... )))
    прокопался с генератором , менял токосъёмник и щётки .
    кому интересно , номер токосъёмника CARGO 230090 , щётки BOSCH 1 127 014 022 ,их надо обточить напильником с боков .
    Токосъёмник аккуратно выдолбить не повредив проводки обмотки возбуждения . я пользовался заточенным под стамеску плоским надфилем и мелким молотком . Потом на вал набить киянкой новый токосъём , обжать проводки и пропаять , одеть кольцо и осадить его на выступ вала . Клеить не обязательно, можно залить места паек герметиком .
    Короче , не хочет авта заводиться , и всё , то то то сё ... обычно бывают лишние запчасти , а у меня куда то запропостилась запорная скоба с нижнего патрубка радиатора . Поставил с верхнего , а на его место пришлось гнуть из катанки .
    Провозился с поролоновым уплотнением радиатора . Старое кусок трухи и грязи , рассыпался нах . Как писал ранее , радиатор пришлось клеить . посмотрим , сколько проживёт )))
    Поставил морду и т.п. все дела .
    Залил масло , прокрутил без свечей и форсунок . Крутил пока давление с нуля поднялось до 2,2 кг . С антифризом возиться было уже впадлу , 22-30 , решил что торжественный пуск будет завтра )))
  15. #95
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Там болт в центре, нет язычка для натяжения, и прорезь в лапке под спец инструмент для взведения демпфера, да и демпфер там другой ... В остальных есть шестигранник на 8-мь
    а эта конструкция от АЕВ не подходит? насколько я понял возни с натяжением поменьше, прикрутил все, чеку дернул и само все натянулось как надо
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  16. #96
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    нв АЕВ другой натяжитель . А этот тоже , прикрутил , чеку дёрнул и т.д.
  17. #97
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это для какого гены? Для генератора Valeo 90А есть отдельно: щетки PX602 CARGO или 017191 IKA размер 6,35x4,6x15,4 и нечего точить не надо.
  18. #98
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да он.
    не знал , прошлый раз ставил от ВАЗа . в этот раз попались эти Бош . а точить графитовые щётки напильником пять секунд .
    Ну всё равно записал себе , хотя наверное не актуально , ибо этих новых щёток хватит тыщ на 200-250 .
  19. #99
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня сейчас стоят от девятки Я когда CARGO заказал, то срок обозначился в две недели Пришлось срочно взять регулятор от девятки за 140 р. и переточить и впаять. Пока год ходят
  20. #100
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    У меня от шеви нивы уже года четыре))
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 14:31
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
