Капиталю свой AWM есть вопросы - Страница 4
  1. #61
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Сёня домыл бугеля и КВ , впуск , ТРК , и начал собирать . Закинул бошку . Завтра может добьём авту )))
    Вопрос такого плана .
    Натяжитель ГРМ я всегда вытсавлял как в мануале написано 8мм пежду пяткой ролика и корпусом (6-10мм) . Но вот в одном видео чувак рассказывает , что по Эльзе 2мм , плюс у оффициалов они интересовались , те так же сказали 2мм .
    Кто прав , кто виноват ? )))
    Промерь старые коренные, если 4-5 соток ставь старые и собирай... с новыми при грамотном подборе будет тоже самое либо хуже...
    если 7 и более вот тут надо озадачится
    Закладывал пластигейт , какие то результаты странные .
    Там где жёлтые нижние вкладыши 3шт зазор 1,5 сотки , там где более полные синие 1 сотка . Видел на видео как собирали на масле , ну я так же . Может изза масляной плёнки такой маленький зазор ?
    В итоге оставил старые вкладыши и полукольца . Шатунные новые , ибо 1 и 4 цилиндр нижние по краям протёртые до основания . Фото прилепил .
  2. #62
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Звиздит чувак этот.
    2мм там будет только если когда шток утоплен и чека не выдернута. Может это для какого другого мотора, да и то - наврядли. Либо у него Эльза какая-то особенная.
    Ставь 8мм, как всегда, и не забивай голову ерундой всякой.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #63
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Молодцом! Судя по фото ГНЦ стоит родной, а башмаки новые. Какие башмаки ставил? Желательно поподробнее.
    Я просто сверло на 7 мм в зазор вставлял и всё. 2 мм не серьёзно, будет стучать лапкой
  4. #64
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ГНЦ родной . Я не стал его поливать химией , поэтому остался чуть подкопчёный . Сначала думал его раздербанить заменить колечки , но не стал . Обследование показало , что у него имеется компрессия , через дырку слива засасывает\выдувает , палец присасывает . Просто промыл его бензином , клапан в штоке проверил , шарик под сеткой катается , маслофорсунка под нижним башмаком не забита , ну и всё !
    Башмаки родные потёрлись , канавы глубиной 0,3мм . Это хоть и не много , но они от времени становятся хрупкими , поэтому решил поставить новые китайские с Али за 200р\пара . Народ ездит , они нормально ходят .
    Да стучать не будет , ибо подпор , но всёравно сильно близко .
    А у меня самопальный ключ с Т-ручкой из прутка 6мм . Контролирую ей .
    Короче , сделаю как всегда 6-8мм . Весь ГРМ с этим зазором отходил 185ткм , так что всё в порядке .
  5. #65
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Встали без доработок? Ссылочку можно?
  6. #66
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У меня китайские отличаются, вот фото.
    На днях меняли на машине ГНЦ, ставили SWAG/FEBI и я не помню какие там были башмаки.
    Обратите внимание на вторую фотку, на вылет верхнего поршня (у китайца другая пружина стоит, длинее). Но я хз как на AWM/AWT, мож там по дргому.Название: IMG-20170527-WA0004.jpg
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  7. #67
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Они один в один как родные , в копеечку ! но защёлкиваются даже лучше , плотнее и надёжней .
    https://ru.aliexpress.com/item/New-C...608.0.0.HkZZFT
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCs-...608.0.0.nmphBi
    А это стяжка за 130р , болтом от которой я запресовал все напрвляйки !
    https://ru.aliexpress.com/item/Timin...608.0.0.nmphBi
  8. #68
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Благодарствую! Ссылка на стяжку два раза прикрепилась. Стяжка у меня есть А вот башмаки надо заказать, а то идти-то долго будут. Брал прямо у этого поставщика по ссылке?
  9. #69
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ссылки поправил
    по первой я два раза покупал , быстро приходят
    по второй ссылке уже два месяца посылка где то по нашим почтам затерялась )))
  10. #70
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Вчера собирал в кучу "плетёнку" из трубок ... в очередной раз матерился на фашистов , блин , я блок быстрее собрал )))
    Ремешок опять оригинал , ролики в этот раз тоже оригинал , в прошлый были INA .
    Кинулся ставить прокладку на впускной коллектор , а она балин от АЕВ , с широкими окнами , пришлось протереть и поставить старую )))
    Сегодня разберусь с генератором , плюс надо соты на радиаторах выпрямить . Радиатор пришлось клеить , треснул в углу около верхнего патрубка .
  11. #71
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всё прям блЯстит, как яйца дрозда
    Заказал вчера у этого продавца башмаки. Будем ждать. В эти выходные ставлю на разбор в гараж свою, антифриз уже через два дня приходится доливать
    Сальники распредвалов какие ставил? Я что-то с пружинкой взял.
    Думаешь надолго?
  12. #72
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    У меня этот оригинальный ролик был без отверстия под шестигранник.
  13. #73
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да уж ... я дотянул до победного . С зимы доливаю , 1,5 литровую банку концентрата извёл . Тёк патрубок от термостата , прям по центру сферы , хотя трещины не видно . Потом и помпа начала сопливить . А радиатор я увидел уже после разбора .
    Думаешь надолго?
    Посмотрим , на сколько хватит . Клеил и проливал шов три раза . Клей "хват" типа эпоксидки , разводится 50х50 , Питерский , 150 градусов держит , на вид и по обработке как пластик , давно применяю . Ну развалится в другом месте , заклеим , надоест , ну придётся новый купить .
    Странно ... какой то левак . Хотя есть вариант ролика без гидронатяжителя . Он на вид другой .
    Я поставил рейнз , такие как должны быть , без пружинки . Прошлый раз когда менял МСК ставил Кортеко , нормальные . Один правда чуть подпотевал , но не тёк . Но номера сальников с пружинками себе записал , и коленвальный то же , ибо на валах выработка имеется , могут пропускать .
  14. #74
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Без шестигранника ролик с поперечных моторов... Он другой там этого шестигранника очень не хватает...
  15. #75
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Какой другой то?
    Сегодня вечером его фотку на моторе сделаю.
  16. #76
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    B5+Driver, ну молодец. У меня тоже скоро зборка. Завтра коленвал свой забираю. Шлифанули корень и шатунные на 0,25 сотки. Тоже все перетер. Блистит аж глаз радует
  17. #77
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Какой другой то?
    Там болт в центре, нет язычка для натяжения, и прорезь в лапке под спец инструмент для взведения демпфера, да и демпфер там другой ... В остальных есть шестигранник на 8-мь
  18. #78
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Главное в размер собрать... А стерильность это загон
  19. #79
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да думал сегодня заведусь , ан нет... как жо..ой чуял , заранее закупил на генератор щётки\коллектор\подшипники , завтра забацаю , а то нынешние уже едва касаются уже протёртого коллектора ... лет 6-7 назад сделал их из вазовских , хорошо прослужили )))
  20. #80
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Примерно так, но не совсем.
    Для сравнения:
    Номер ролика без шестигранника - 06B 109 243 B
    Посмотри куда они ставились.
    B5+Driver, у тебя пара болтов коллектора - блестящие китайские?
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 14:31
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
