| Получено: 138 Отправлено: 59 |
да уже подумал об этом , надо было сделать оправку для выбивания в сторону седла ... ну да ладно , знал бы где , подстелил бы соломки )))
ну не совсем острое , но грань имеется , фаска крупнее чем на родных . втулки в гараже , завтра сделаю фото .ну вообщем то , почти такая же грань как и на старых . думал чуть сбить её наждачкой , что б не драла когда будет лезть .
шатунные 06B 105 701 EGLB и 06B 105 701 FGLB .
колбеншмидт 77581600 это стандарт , все 8 штук .
Блин , дождь задолбал , всю неделю не даёт дела делать . Хотел сегодня всё отмыть , да низ собрать . Но дождик лил больше полдня )))
Ну раз так , загнал все втулки . начал с выпуска . На первой же втулке оборвал 3 заготовленные шпильки , а втулке ещё 5мм до трамвайной остановки ))) Ну чё делать , греть головку бить не хотел . На выручку пришёл Китайский болтик от китайского стяжника ГНЦ за 130р ))) Креопсть его оказалась правдивой , 12,9 . Чуть переделал дистанционную втулку , и вперёд . Дополнительно втулку морозил огнетушителем , отверстие в бошке пшикал ВДэхой . Лезли туго , скрипели щёлкали и матерились ... вместе со мной ... но я то на фашистов , за их 20 клапанов )))
Потом промерил что там у меня с отверстиями во втулках . нутромера у меня нет , но есть развёртка со шлифованным хвостом 5,99 . Вот он плотно влезает только на 3-4 мм с обеих сторон втулок , далее не лезет . Полагаю , что там отверстие не более 5,99 . Думаю , что разворачивать втулки не надо .
Жду новые клапана и буду шарошить сёдла .
Ну а завтра буду низом заниматься .
втулки как и писал брал 029FX31174000 KNECHT/MAHLE . по спецификации они 11,06 , но в реалии 11,07 , правда мерил достав из морозилки . Материал в описании не указан , хотя я не читал что там на коробке , на вид по цвету вроде бы бронза . Хотя латуни это всё бронзы но разного состава .
некоторые почти не скрипели , но шли так же туго , может лучше помазал , или сильнее заморозил )))
кстати , родные втулки желтючие , явно скорее всего латунь .
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
B5+Driver, выпресовщик Травникова.![]()
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
да почему травникова ? ... не он его придумал . У меня в гараже валяется ещё с советских времён для классики , отец ещё покупал мотор делал . Я как раз с него позаимствовал упорный подшипник . Болт и гайка М14 из хозмага , максимум что нашёл с крепостью 8,8 . Конус из обрезка латуни . Кстати , на болте М6 резьба даже не потянулась , хотя думал шляпку оторвёт нахрен , зато на М14 чуть повело витки )))
И что тогда, можно не бояться прихвата? Просто этот момент и в Эльзе описан, да и вообще много где.
Хех, а я думал, что он. Просто он как-то говорил, что не имеет аналогов и всё такое.
В любом случае мне такой способ нравится больше, чем выколотками.
Кстати, ты старые направляйки тоже без нагрева вытащил?
Наверно уже поздно, но я кажется нашёл размеры вкладышей. Совершенно случайно заглянул в раздел Ауди в Етке, и там всё расписано оказывается. Вот данные для мотора ALT. Там ещё нужно смотреть на номер - 561 или 591 в конце.
грел башку большой горелкой до сотки , попробовал шпилькой , оборвал даже не сдвинул . ну и бегом давай их выколачивать пока горячая ... ну и вот это "бегом" хреновая штука ))) надо с чувством с толком с расстановкой ))) а по делу , совсем забыл , что можно было их максимально аккуратно вытянуть ... высверлить например , и шпилькой на 8 спокойно вытянуть не грея . да и вытаскивать надо в сторону седла , ибо концы направляек сидят в шахтах и вокруг них нагар , который от туда не выдрать ни чем . Когда начинаешь тянуть их в сторону пружин , то нагар начинает шкарябать поверхность . Плюс греть при выклолачивании вредно , т.к. алюминий становится пластичным и начинает тянуться и наволакиваться на втулки . А так же выколачивание тоже не есть гудд , т.к. торец втулки при ударе начинает расклёпываться и увеличиваться в диаметре , и тем самым расширяет отверстие в башке . Поэтому лучше на холодную либо шпилька либо пресс .
Так что спешка нужна только при ловле блох )))
отлично , то что я искал !
впринципе , мои замеры подтвердились . Ну разве что не на пол сотки разница во вкладышах , а на 0,4 сотки , и то с разбегами .
Не дошли руки сегодня до сборки низа ... пока была погода всё домывал . приделал педали к первичному валу , выехал во двор ))) отмывал моторный отсек и коробас , радиаторы , печку . В КАТ вылил поллитры преобразователя ржавчины , тёр щёткой , белый налёт размягчается и смывается .Потом кёрхером дул в обе стороны , белая муть вымывалась . В итоге чистый с обеих сторон Но как я не смотрел на просвет , так и ничего не увидел , Но он там , насколько я знаю , из двух частей состоит , может поэтому не вижу просвет , да и выход под углом а соты мелкие . В оконцовке прокалил газовой горелкой . Поставим будет видно .
Поршня отмыл , как новенькие ! Маслосъёмные канавки забодался драить , нагара жуть ! Ну и шуманит делает вещи !
На донышке маркировка 80,950 , что я и намерил . А в книжке написано 80,965 ))) Поршня без износа вообще , стёрлось только лиж графитовое напыление .
Эхх ... получил сегодня клапана Колбеншмидт\ТРВ ... не понравились они мне по качеству исполнения . Жабу недодушил , надо было брать Мале
))) Впускные слегка коряво выглядят , чистота обработки стержня чуть лучше "нулёвки" , палец шкребёт , думается что он будет втулку и сальник кушать . Фаска гуляет по ширине . Диаметр стержня пляшет в пределах до 0,8 сотки , причём это может быть и на одном клапане . На выпускных та же песня , только стержень хромирован и отполирован . Биение фаски 1-2,5 сотки .
Короче , чешу репу ... сдать их нахрен что ли )))
ловлю себя на мысли , что и старые то не сильно хуже по размерам )))
Mr.Glebovsky, с днюхой
WVWPD63B04P243274
Roman 51, Спасибо.![]()
Моя клапанная эпопея продолжается )))
Хочу сдать Колбен , взять Мале , как там у них с качеством )))
Вот ещё вопрос попутно возник ... передний бугель говорят сажается на анаэробный герметик , так ли это , или допустим обычный , тот на который поддон сажаем ? Я то головку уже разбирал раз , сажал на обычный , вроде бы без казусов )))
Приедет тоже самое... Только упаковка другая будет
да , он самый . я то уже бошку разбирал менял МСК , ставил на обычный герметик Рейнз , казусов не было .
Но один тип рассказывал , что эти места надо сажать на Анаэробный герметик , он использует Локтайт . В мануале указание ставить передний бугель и ГНЦ на D454 300 A2 , а поддон и переднюю крышку КВ на обычный силиконовый . Посмотрел по номеру , этот D454 300 A2 диких денег стоит )))
И не вздумай заказывать. Я вот по незнанию заказал аж 2 штуки того самого силиконового. Отдал прилично денег, а он оказался почти полностью засохший, причём в обоих тюбиках. Там кстати не тюбик, а баночка под пистолет. Эти оригинальные прибамбасы походу никто не покупает, вот они и валяются на складе годами.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
не надо морочиться по таким вещам...
Сегодня погода путёвая , наконецтаки дела пошли ... зенкернул сёдла , притёр клапана , шлифанул плоскость , собрал бошку .
Завтра бум низ собирать .
