Не падают обороты двигателя ниже 2000 на ниве карб.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    По умолчанию Не падают обороты двигателя ниже 2000 на ниве карб.
    Всем привет.Вчера случайно получилось утонуть, вода чуть скрыла тоннель КПП, после как машину вытащили, обороты двигателя не опускаются ниже 2000, подсос убран, крышку воздухана снимал, фильтр сырой, заслонка открыта.Что может быть?
    Получено: 8,416
    Mishanya67, картинка класс!
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    карб солекс? для начала отсоедини контакт от клапана эпхх....должна заглохнуть! если не глохнет, то проверь дроссельные заслонки, встает ли та что от троса в конечное положение(касается упора/контакта на клапан эпхх, он должен щелкать при одетом на него контакте)....могла и вторая зависнуть в открытом положении (не та что подсос), явно же в пол газовали чтобы выбраться ее снаружи расшерудите
    раньше тоже такой херней страдал временами
    а Б5 бы выехал.
    умели раньше машины делать
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Axl, да щас видео попробую скинуть как тащили)))
    Отсоединял, не глохнет, газовали как положено))))у пол
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    рыбы то поймали хоть ?
    по теме - хз.
    с Пашей согласен.
    привод дросельной заслонки второй камеры
    а Б5 бы выехал.
    Мондео вообще растворился-бы.
    Получено: 5,794
    Нахрена без шнорхеля туда было соваться?
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Мондео всплыл бы.
    В том числе и из-за огромного объёма воздуха в салоне.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Мондео всплыл бы.
    Скорее пошёл ко дну из-за дыр...
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ну во первых в с виду казалось что проедем, а во вторых , ну был бы шнорхель, и что, она заводилась ,но ехать не могла, воды он не нахлебался.
    Сегодня сьездил в гараж, всю ночь работала пушка, машина подсохла, но пробовал заводить,троит
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Mishanya67, обороты упали? а троит это как минимум трамблер с проводами мокрые еще....могло и провод какой-нить пробить
    p.s про гидроудар не хочу говорить
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ну она же своим ходом приехала, при чем нормально ехала.Только что обороты
    обороты упали?
    Обороты вроде упали, снял кастрюлю, и рукой расшевелил заслонки, но щас как скажешь про обороты, она работает не очень
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Mishanya67, скидывай по очереди провода и увидишь какой цилиндр.....провода местами переставишь и вычислишь провод это или свеча или компрессии куй
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Вчера с утра завелась бодро, прям ключ повернул и включилась.При гидроударе может так быть????
    компрессии куй
    Бляха, меня аж в пот кинуло от такой мысли
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Mishanya67, да, на трех горшках влегкую заводится
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Вчера не троила
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Вчера не троила
    уже лучше трамблер тогда посмотри продуй
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Итак , компрессия есть везде одинаковаяСвечи мокрые и черные, заменил и ....мотор зашептал.Вот думаю масло менять в моторе?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 16:11
  2. При торможении падают обороты ниже 900
    от diclofoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 01:30
  3. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 17:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
