не заводится на холодную
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    По умолчанию не заводится на холодную
    Добрый день товарищи, я понимаю что таких тем было много, но почему то там постоянно авторы пропадали в небытие с ответом - чем все закончилось =)
    Недавно стал по утрам заводиться раза с 3го-10го. Когда соизволит завестись - еще секунд 30-60 работает нестабильно. Потом все нормально, едет/тянет нормально. И на горячую заводится тоже хорошо. Из ошибок вот что есть:
    2 Faults Found:
    16839 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 35-00 - -
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
    по вентиляции ББ ошибка уже лет 5 висит, я на нее вниманию не обращаю.
    пробовал заводить и прям вот сразу и ждать по 30 сек в положении ключа на старт - толку 0. первые разы вообще не схватывает, крутит нормально. потом начинает потихоньку схватывать.
    на форуме находил вариант что дмрв может некорректный сигнал выдавать без ошибок, но я его менял лет 5 назад, причем ставил оригинал, не должен был из строя выйти.
    насос менял тоже не так давно, хотя стоит китай patron (давление сам не могу померить, не могу чет манометр нигде найти).
    вот сегодня подумал неужто так катализатор забит? может такое быть? Подскажите пожалуйста куда рыть.
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Датчик температуры охлаждающей жидкости 99%
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    не факт..
    я так и не победил.
    сейчас посоветуют сделать опрессовку, поменять ДТОЖ, ДМРВ или отключить на время.
    замер давления топлива всё ж надо сделать...
    если б кат был забит, то не тянула бы
    Key.Dach, мою тему читал?
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    ага прочитал щас, че то у меня совсем вылетело из головы что можно ваг комом показания датчиков проверить. завтра гляну, спасибо =)
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    пошел сейчас глянул, заскринить ничего не успел так как батарея на ноуте сдохла, но успел глянуть температуру ОЖ. Машина стоит два дня, на улице от -1 до +5. ОЖ показывает 60 по цельсию.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    если правильно смотрел, то
    меняй ДТОЖ
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    ага я уже понял, спасибо товарищи =)
    зы: мне показалось или тут кто то паял дтож?
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Купи новый паяют разъем, наверно ты слышал
    На всякий случай добавлю, мой дтож не исправный показывал под 140 градусов, при этом заводился всегда с полпинка
    Lupo Аватар для kruz77
    Я вот не понял, что из-за домика температуры может не заводиться с первого раза? У меня как раз такая беда. Я на него даже и не думал))))
    Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
    Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Я тоже не понял, что такое домик температуры
    Если по теме, то все просто: ДТОЖ показывает большую, чем реальная температура. Мозги думают, что двигатель прогретый и обедняют смесь. Итог понятен.
    Домик это т9 шалит, спасибо за подсказку. А кроме как диагностикой его проверить можно? И почему тогда на приборной панели все вроде корректно показывает? Или там от другого датчика данные?
    Датчик это тот который в патрубке внизу радиатора?
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Это тот, который сзади двигателя стоит
    проверить можно?
    Если есть климат, можно в нем глянуть в 45-ом канале
    Климата нет, только кондей))) Буду искать на схеме, спасибо.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Спасибо огромное сэкономил кучу времени))))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это потому, что ЭСУД "понимал", что датчик трындит, ибо такой температуры двигателя в реале быть не может ни при каких условиях, а стало быть эти показалова можно не учитывать, а считать мотор условно "холодным".
    А вообще при этом должна быть ошибка по ДТОЖ, ибо показания за пределами регулирования.
    То- же самое будет если датчик отключить совсем. Только будет показывать -40*С
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Это потому, что ЭСУД "понимал", что датчик трындит, ибо такой температуры двигателя в реале быть не может ни при каких условиях.
    Она и была, что-то связано с замыканием... температура прыгала в 45-ом 30-130-60 и т. д, но проблем не было с машиной, возможно потому, что все происходило летом, не знаю, как бы было зимой, например в - 20
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Датчик двухконтурный. В ЭБУД показания идут с другого контура. Не с того, который в 45-ом канале.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Получается, что приборка и 45 канал - это один контур, а на ЭБУД другой и смотреть его только шнурком?
  1. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 17:05
  2. Стала неправильно заводится на холодную
    от maximum777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 21:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
