Максимальная мощность подключаемого электрооборудования
    Отправлено: 16
    По умолчанию Максимальная мощность подключаемого электрооборудования
    Появилась необходимость покататься в с прицепом и установленным в него холодильником..
    отсюда возник вопрос, какой максимальной мощности компрессора мощно поставить. подключать я так понимаю не через прикуривать а напрямую к аккумулятору придется..
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Какой холодильник, какая мощность компрессора? Какой аккумулятор? И какой ток на генераторе?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Отправлено: 16
    так в том и вопрос. по вин коду показывается генератор 90А
    а мощность компрессора как раз и есть необходимость выбрать подходящую
    как один из вариантов
    Мощность: 0,2 кВт
    Потребляемый ток: 1,5 А
    но не слишком ли ?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Самый простой способ - пойти путем измерения всех потребителей в текущей конфигурации. При этом не надо забывать про запас по мощности в процентов 20% (хотя 30% еще лучше ).
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Мощность: 0,2 кВт
    но не слишком ли ?
    Что-то не понял, как при 200ах ваттах потребляемый ток 1,5А?
    200/14,4=13,8А
    Без проблем потянет.
    Отправлено: 16
    200/14,4=13,8А
    http://www.entero.ru/item/17588?from...38757307000001
    Мощность: 0,2 кВт
    Расход энергии: 2,009 кВт*ч/сутки
    через преобразователь видимо подключать
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А, морозилка от 220 работает.
    Тогда так 220*1,5=330Ватт
    Бери к нему инвертор как минимум на 500 ватт. Провода от аккумулятора к инвертору используй с сечением не менее 2ух квадратов (в зависимости от длины провода)
    Отправлено: 16
    ок.
    а как система электроснабжения автомобиля на такую нагрузку отреагирует ?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    ок.
    На какую нагрузку? Там и нагрузки то нет как таковой, ближний и дальний свет вместе включенные куда больше нагружают генератор. А ты подключать будешь к аккумулятору напрямую, ппоблем никаких нет. Единственное конечно он сядет быстро, если будет работать на заглушенной машине.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    акб- постоянный
    генератор - переменный, но благодоря выпряметельному мосту (диодный мост) - ток становиться постоянным.
    мощность тока p=u*i если гена 90ампер то при 14.4 выдаст макс 1290ватт. гена 120а - 1700вт. ну про толщину провода не забывайте при таких максимальновысоких нагрузках...и предохранителях.
    это теория, на практике если гена не новый то там 80% в лучшем случае при макс оборотах! а значит 1000вт и 1300 примерно.
    речь не о холостом ходе а о 6000об. , на хх гена выдаёт мало.... оч мало..... https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4181676 тут картинка
    если гена не справится то будет сажаться акум. на сколько хватит живого акума см в архиве
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 23132.zip (19.5 Кб, Просмотров: 5)
    Отправлено: 16
    я думаю больше 90 процентов времени будет на ходу, не холостой ход. притом больше 75 процентов это будет 2500+ оборотов
    единственное,Что ночью (свет включен)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nickolail, потянет, 12 В брать с АКБ, инвертор ватт на 500, провода до инвертора сечением 10мм2, как можно короче, 220 тянуть через всю авто, предохронитель на 12 В обязательно!!!!!!!!, и холодного тебе пива, безалкагольного.....
    и инвертор под капот не ставь
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    а предохранитель то куда ставить
    пиво, было бы проще
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nickolail,
    а предохранитель
    прямо на плюсовую клемму акб
    , VAG COM
  1. Откуда такая мощность
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 11:38
  2. Максимальная скорость с дизелем
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 15:11
  3. максимальная скорость
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:08
  4. "закисание" электрооборудования
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 00:32
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
