| Получено: 7 Отправлено: 5 |
такой вопрос, а мазать герметиком по периметру или только промазать низ хватит аллюминиевой карты?Там конструкция такая, что вода может стекать по стеклу в "отсек" между металлической картой и частью двери, к которой крепится эта карта. Дренажи могут быть и не забиты, но они в другом "отсеке", ниже. Когда уплотняющие резинки стекла неплотно прилегают (в силу возраста), то при сильном ливне и плохом уплотнителе металлической карты в салон может попадать довольно большое количество воды.
VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
| Получено: 15 Отправлено: 12 |
я задние двери промазал до половины, вроде пока перестало затекать в салон, а то обычно после ливней пока авто стоит там лужи по коленоПередние двери чувствую тоже надо вчера обнаружил лужицу на коврике
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Сними внутреннюю обшивку двери, открой дверь из лейки поливай на стекло (без фанатизма). Увидишь откуда она попадает в салон.
Уплотнитель стекла служит 3-4 года и сбивает не всю воду со стекла. Часть ее по стеклу стекает внутрь двери и попадает на внутреннюю поверхность щита.
Основная причина бывает из-за растрескивания уплотнителя щита. У меня нижняя часть была вся в глубоких трещинах.
На щите много отверстий, закрытых клипсами крепления жгутов, уплотнителем троса ... Если отверстие не закрыто, через него вода перетекает на наружную сторону щита + в салон.
Еще вода может попадать через неудачно установленную гофру двери.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
ded_491, спасибо за ликбез, когда вода идет в салон таким образом, где ее можно заметить на порогах? А то может у меня также (вижу частая болячка, несколько раз щит снимал уже для ремонта тросиков), вдруг просто не замечаю (хотя тьфу-тьфу-тьфу сухо...)
Когда перестала открываться задняя правая дверь, полез по дивану открывать изнутри. Там где дверь прижимает уплотнитель, увидел водичку. В этом месте между дверью и уплотнителем получается углубление, в котором видна эта лужица. Когда это углубление переполняется, вода стекает на ковролин.
Когда дверь отрываешь, эта вода стекает на порог. Я как-то выкладывал фото, сейчас что-то не нашел его. На других дверях воды на пороге нет.
Чтобы вода хоть немного сбегала наружу, я на уплотнитель ставил спичку так, чтобы из этого углубления вода стекала хоть немножко.
вчера тоже все сделал промазал под эбу, под солонным фильтром и все карты дверей металлические. прошелся ливень, все сухо ура)))
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Roma550i,![]()
, VAG COM
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Вот так это выглядит,справедливости ради надо сказать,от туда мало попадает под ковер,как мне кажется...
Если озеро,надо искать другое место![]()
