Всем привет,пару дней назад перестал дуть воздух, не дует вообще не горячим, не холодным, никаким.
Вася ошибок по кондеру не показывает,в чем может быть проблема?
Единственная ошибка это "приточный вентилятор v2 неисправен" но эта ошибка была и раньше и все работало без проблем.
Возможна ли эта проблема из-за блока комфорта? т.к при чтении ошибок вася не находит блок комфорта,вместо этого иероглифы и зависание проги (раньше было все нормально) читает только одиночным чтением,тогда видит блок,но ошибок кроме вентилятора нет. С другой стороны если бы блок комфорта шалил, то не работало бы что-нибудь ещё. Сам блок сухой,все провода целые,видимых повреждений нет.
Подскажите возможно какое-то реле нужно поменять или ещё что, хотя если бы реле,то вася наверное бы выдал ошибку.
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
, VAG COM
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
driver86, зимой машина с такой ошибкой попадаласьпарни вытянули вентилятор,а он рабочий,начали смотреть предохранители,а пред на вентилятор оплавлен,так что либо щетки зависли на вентиляторе либо пред сгорел
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
driver86, авто в подпись поставь, а то мож. у тебя мотор безщеточный
, VAG COM
