Вопрос после замены подвески (приходится подруливать) - Страница 2
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    пфф, на личной практике сталкивался, что бывает такое состояние амортов и пружин, когда развал не сделать...
    после зимы поехал переобувать машину в мае, а прошлый раз забыл пометить колеса, какое где стоит..., заманался, потом, машина гуляла, это не равномерный износ протектора, может быть как и при равном давлении во всех колесах, так и при разном... знаю такие шиномонтажки/развальные, где давление не меряют при развале )))
    в итоге тогда закончилось, что поменяли амморты и пружины, а с резиной борода, все равно машина гуляла, в в итоге были куплены новые, благо старые были на подходе...
    так что и давление в колесах может давать эффект, и состояние аммортов/пружин, если резина не новая, то ее износ то же может дать эффект, колеса на моноприводе можно перекидывать спереди назад осями или по диагонали...
    если рожа бита была, бывает вообще в идеал не вывести развал, а с учетом того, Что машина недавно куплена, ее вообще могли после сильной кузовни тянуть, и не вывести в идеал...
    ИМХО
    WVWPD63B04P243274
    Я колеса вообще не помечаю и никаких проблем
    З.ы. Где-то с неделю назад в Теме разноплановых форумчанин отписывался, как боролся с уводом. В общем он поменял рычаги, отрегулировал в ноль сход-развал, но машину уводило на трассе, если мне память не изменяет, вправо. Что только ни делал и сколько раз сход-развал ни регулировал, не мог понять в чем причина. А она оказалась в бракованном сайлентблоке. То есть пустая машина на стенде показывала идеальные углы. Но стоило сесть в нее даже одному человеку, колесо уходило. Что уж говорить, когда скдилось двое или трое. В общем с заменой детали проблема ушла.
    Ща поищу.
    Вот. Пост 25372 https://passatworld.ru/showthread.ph...02#post5503802
    Это вообще в фак бы запостить.
    Резина отличная, новая (2 сезона с пробегом порядка 7000-8000км).
    Мужики, так чего мне, еще спросить про рычаги или сразу попросить их перезатянуть? Мне тут сказали что рычаги нужно подтянуть на 4х стоячном подъёмнике. Не знаю даст ли это что-то.
    Roman 51, машина у меня почти 4 года, с ней все в порядке. Раньше всё было нормально и эти вещи после полной замены подвески (инфа в первом сообщении темы).
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ))) я за пол сезона на переднем приводе в слик превращал )))
    значит надо от подвески и танцевать в первую голову.
    WVWPD63B04P243274
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    рычаги затянуть на опущеной на колеса машине, можно кого нибудь даже за руль посадить, потом сделать правильно развал и схождение
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Всем снова привет,
    ездил в сервис, часа два пытались выставить развал, ослабляли верхние рычаги и затягивали на опущенной машине, в итоге все то же самое по развалу (на секунды улучшилось) и машина так же "гуляет".
    Я вот думаю, может к официалам съездить, там то поди шарят, как думаете?
    Вообще это часто явление то что развал не получается выставить в допуски или просто мне так "повезло"?
    Ты машину на стенде нагружать не пробовал?
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Всем снова привет,
    Подрамником развал выставляли?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Всем снова привет,
    беги оттуда как ошпаренный.если там тебе пытаются выставить развал верхними рычагами...в регулировках развала на подвеске такого типа они понимают так же как я в балете!
    если машина не битая в моську(подрамник не кривой,лонжероны на месте)и рычаги не ушатанные то все выходит.надо ослаблять подрамник и двигать его чтоб развал был одинаковый с обеих сторон,судя по твоей распечатке подрамник даже не трогали!
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
    Они качали морду и висли на ней снизу, я предлагал сесть в нее, они сказали тот же результат будет.
    Я предлагал ослабить подрамник и им сделать одинаковые значения с обоих сторон, как вы говорили, они что-то пытались, но в итоге сказали что это все что получается (результат по сути тот же что и на фото выше). Поэтому и подумал прокатиться к официалам.
    корре
    А как правильно? Может я не правильно сказал, они просто там ослабляли что-то и регулировали, мне показалось что рычаги, сам не разбираюсь =)
    Ну мне приезжали в левую фару, но лонжерон особо не пострадал, не вытягивали, вот тут на первом фото можно увидеть что с ним было.
    В остальном вся подвеска новая вкруг.
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    судя по распечатке подрамник даже ни на миллиметр не сдвинулся с места.это говорит об одном что крутили не то что надо.после замены рычагов на своей машине лично присутствовал на стенде сход развальном(работаю в автосервисе)помогал слесарю "отжимать" подрамник в двух направлениях.сам видел как с одной стороны можно из минусового развала сделать плюсовой,и подвижки хватало "завалить" еще больше чем у тебя.твой подрамник скорее всего или вообще не трогали,или не все болты ослабили.
    P.S.ключевой момент этой эпопеи что до замены подвески все было хорошо-машину не кидало!товарищ гоняет по работе на сарае,за 3 года махнули дважды рычаги.оба раза двигали подрамник для выведения развала.хотя рычаги одной фирмы.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    dobruy, езжай в другой сервис.
    В этом, я так понял, только на рычагах висеть умеют.
  13. #33
    ))) окей, спасибо)
    А вы не знаете от чего у меня мог быть такой звук зимой на не прогретом двигателе?
    Сейчас потеплело и вроде он не бывает или еле заметен: https://youtu.be/asEtKGQ8T_c
    Его даже из салона хорошо слышно было: https://youtu.be/onTrJ_FyJrI
    И он проявляется так: появляется на несколько секунд (по видео слышно что он пропал), становится громче и громче, потом спадает, пропадает, а потом снова появляется и так по кругу. Градусов после 70 уже не слышно.
  14. #34
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    По логике СВВ. Но я не слышал, чтобы она так свистела. Возможно бензонасос, но тогда почему на горячую не шумит
  15. #35
    Ну СВВ он у меня правда гонит, но он не издает настолько громкий шум да и звук другой.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 19:22
  4. Вопрос по задней подвески B5 syncro(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:34
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
