Вопрос после замены подвески (приходится подруливать)
    По умолчанию Вопрос после замены подвески (приходится подруливать)
    Всем привет,
    поменял все рычаги, рулевые тяги, стойки и пружины.
    В итоге теперь еду и через несколько секунд машину начинает легонько уводить в сторону (то влево, то вправо), приходится подруливать. А обгонять по трассе так вообще стрёмно, может сильней мотыльнуть.
    Раньше такого не было (на убитой подвеске).
    Еще морда стала выше зада сантиметра на 3-4 (от колеса до арки). Да и в целом машина стала выше, но не из-за клиренса ведь ее так уводит и приходится постоянно подруливать, раньше мог ехать держа руль одной рукой, а теперь так не могу бросить.
    Что ставил:
    задн. аморт. 27F02A boge
    пер. аморт. 290186 sachs
    комплект рычагов 104002 HDE
    рулевые тяги 2160901 Lemforder
    пер. пружина 37131388 bilstein
    задн. пружина 38131158 bilstein
    До кучи менял опоры, проставки пружин (в общем всё что связано с пружинами и стойками), не знаю важно ли это.
    Сход развал делал (ответил в сообщении ниже).
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    На стенде развал-схождения был после замены?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Кастор ушел что ли?
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    гоу на сход развал!
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    гоу на сход развал!
    Эт точно! Иначе на льду будет гораздо веселей
    Пардон, забыл, сход развал делали, вот фото
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    тебе развал походу не регулировали, там подрамник надо весь ослаблять и двигать его, регулируются оба колеса сразу. У меня пол часа мучался мастер, сказал в допуск не попадет(битая в морду была, может подрамник зацепило), но ехать будет ровно
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Сколько градусов, минут подрамником отрегулируешь?
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не доделали тебе развал. Опять езжай. У меня такая же петрушка
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    всмысле сколько? его вообще даже не пытались регулировать. Там левое колесо наружу торчит, должны быть оба в минусе до градуса
    с задом тоже не понятно, одни крестики, ара сервис какой то
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    dobruy, спереди развал тебе надо бы подвинуть, как уже выше сказали. Подрамником он не регулируется, с помощью его перемещения можно добиться одинаковых показателей справа/слева. Пусть они даже будут не в допусках, но чтоб были одинаковы по обеим сторонам.
    По заду - похоже что тебе сайлентблоки задней балки заменить надо, либо балка кривая. Схождение у тебя в минусах по обеим сторонам.
    Да у меня вроде все нормально с машиной, или это про вашу?
    Может второе? Мне как-то говорили что она у нас почти у всех кривая и не правится нифига.
    По этому моменту вцелом понял, тогда снова поеду на стенд, всем спасибо за помощь.
    А что на счет того что морда на 3-4 см выше зада (на всём новом)?
    dobruy, Теоретически, при задратом передке стабилизирующий эффект из-за увеличения кастора, должен только усилится.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    С чего это она почти у всех кривая?
    А по факту я "плаваю" по дороге =)
    На счет "с чего", я не уточнял. Человек проверял сход развал и сказал что зад не в допусках, но там балка и это норма, типа у других так же и у него был пассат, с той же ситуацией, ну а балка мол не правится.
    На тот момент машина у меня была всего пару месяцев.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    при замене рычагов в каком положении затягивал болты? нужно машину поставить на колеса и затянуть,т.е. рычаг затягивается в среднем положении от крайних позиций.
    На поведение это влиять не должно.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    с какого переполоха,там много нюансиков вылазит,задрали морду и затянули,салентблоки будут работать на выворот, Как затянули рулевые пальцы,кривая схождения может уйти,подрамник при замене нижних рычагов могли не на место затянуть ну и как вариант резину смотреть,в каком состоянии.если везде по не многоу накосячить в сборке то и будет машину мотылять при каждом дуновении ветра
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Криворукие мастера спецом это не делают, клиент через 2 месяца снова приедет......
    , VAG COM
    Дык углы на вывернутых и выставят. Другое дело, что они через месяц вхлам сожрутся.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 19:22
  4. Вопрос по задней подвески B5 syncro(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:34
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
