При включенном кондиционере через 5-10 минут езди падает мощность, на низких оборотах.
    Брянск
    По умолчанию При включенном кондиционере через 5-10 минут езди падает мощность, на низких оборотах.
    1,8t двигатель.
    у кого такая проблема и кто ее решил, отпишитесь в чем было дело. Сил моих больше нет, с этим бороться(
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    camel334,
    Начни с промывки пространства между радиаторами, радиаторы разводить, валенок достовать, мыть.....
    Покл вагком, выводим группу где температура воздуха во впуске и ретарды, пишем лог и поехали........, там сразу все видно, и в колесной нише(зашите) левого преднего колеса, спериди по ходу, вырезаем окно 15х15 см и закрываем его вот такой хреньюНазвание: SystemairIGK.jpg
    Офигенно помогает доп бачок, форсунка омывателя стекол с насосом, прыскать на интеркуллер......над японцами смеяться не надо....
    Или ставь фронтальный интеркуллер.... и с испарительным водяным охлаждением(40л капистру с водой возить в багажнике)
    , VAG COM
    Брянск
    camel334,
    радиаторы мыл, там все в порядке. вентиляторы работают. (вискомуфта и эл.вентиллятор кондея). я там понимаю это нагрузка от компрессора когда повышается давление в системе кондиционирования, может быть датчик всему виной? а для чего вырезать 15*15см. и вставлять эту решетку?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от camel334 Посмотреть сообщение
    а для чего вырезать
    С окном интеркуллер продувается эффективнее, вариант проверенный, у японских авто подглядел....
    , VAG COM
    Брянск
    а, понял. но как это с кондеем можеть быть связано?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    camel334,
    Радиатор кондея нагревает воздух в подкапотное пространства до 60С, увеличивается температура в подкапотном пространстве градусов на 20-30, температура на впуске подниматся до 80С, .........дальше обычная физика.......
    ВАГКОМ все показывает....
    Оформи подпись
    , VAG COM
    Брянск
    camel334,
    Оформи подпись
    да, в этом есть что то))) а в какой группе ваг кома глянуть показания не помнишь?
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Возьми пример газелистов - на лето убери резинки, которые уплотняют капот, поставь упоры (если надо) - сразу градусов на 10 подкапотная температура упадет в пробках.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    1,8t двигатель.
    У меня тоже как бы чувствуется падание мощи, но терпимо это. Я думаю связанно всё таки с мотором,включается компрессор и падает мощность.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    camel334, а почему мощность падает не сразу после включения, а через 5-10 минут?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Брянск
    почему тогда у доброй половины потеря не значительная, а у других сильное падение?
    мне тут идею подкинул что смотри генератор. а точнее ампираж
    может быть из за генератора?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Аналогично. В жару больше проседает, по холоду меньше. Хотя не всегда бывает Бензин?
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Осенью "валенок" и кучу песка, пыли надо уже будет убирать с мотора.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    camel334,
    Авто в подпись поставь - скажу
    , VAG COM
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Да,бензин.
    camel334,
    П.С - подпишусь,буду ждать ответа )
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    semka189,
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 00:23
  2. Перегрев при включенном кондиционере.
    от AndreFF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 23:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 17:53
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
