Капли антифриза на обратке. Причина?
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Капли антифриза на обратке. Причина?
    Приветствую, уважаемые соклубники!
    Появилась проблема, причины которой не могу понять : появляются капли антифриза на тонком шланге обратки в месте крепления хомутами, причем с обоих сторон сразу - и на бачке под штуцером и с другой стороны - в месте входа металлической трубки (на фото). Давление в системе вроде нормальное - шланги не раздуты, да и в обратке давления вроде большого нет. Саму обратку снимал - внутри чисто, продувается хорошо, входной штуцер бачка тоже прочистил. Через пару дней опять капли ( Больше течей ни откуда нет.
    В голову ничего не приходит о природе этого явления. Единственная мысль - поменять крышку расширительного бачка, может давление не стравливет?
    Что скажете / посоветуете?
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сними хоиут и сдерни шланг обратки . Чаще всего от температуры потрескан штуцер.
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Посмотри внимательнее на штуцер бочка, трещина может быть в нем, частое явление
    Думал про такой вариант, но как обьяснить каплю с другой стороны шланга? Снизу шланг сухой - по нему не перетекает (
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Алексей77,
    Бачок новый купи, твоему место на помойке....
    , VAG COM
    Алексей77,
    Чтож, три голоса за бачок... Под замену!
    Всем спасибо! )
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Всем спасибо! )
    Сначала посмотри, так ли это на самом деле... их там видно трещины, если они есть
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    mitrich76,
    , VAG COM
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    mitrich76,
    Если покачать туды-сюды легонько, на моем было видно, если внимательно смотреть
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Алексей77,
    хм... бачок на вид не совсем старый. если трещин нет, зачем выбрасывать? патрубки не по диаметру разве-что?
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    sanyoua,
    У меня машина моложе а бачок я поменял года 3 назад, ибо антифриз ныне дорогой....
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    у меня так подкапывало с верхнего патрубка радиатора - прямиком на генератор. Тоже между шлангом выдавливало и металлической трубой. Заменил сам патрубок - прошло.
    1.8T 02, AWM
    Поздно )) Вчера уже поменял )
    Бачок 2 или 3 года назад менял, оригинал. Если будет дальше сопливить - поменяю патрубок с хомутами.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Алексей77,
    Не будет
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Не будет
    Вы мне вот скажите, каким образом меняется конструктивная особенность самого бачка и его пропускная способность в том числе от времени? Кроме как трещины на корпусе? У автора топика сам бочок не тек..
    Если люди пишут о бачке, то накой его было менять то если внешних повреждений нет? Может тогда все же надо было начать с пробки?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF,
    СО проверяется опресовкой. Внешние повреждения это когда золотые ручьки дрелью бачек просверлили, или молотком расколотили
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    ну на сколько я знаю за дунуть и глянуть по бачку ОЖ берут от 300 до 500 рублей в среднем. В принципе, это стоимость крышки.. Если у товарисча сам бочек не имел подтеков, при работающем двигателе и держал давление, я думаю бочек тут совсем не при делах))
    1.8T 02, AWM
    Посмотрим, я уже поменял, проехал правда немного. В ближайшие дни будет понятно. Против бачка говорит капля на противоположном конце шланга и внешнее отсутсвие трещин на штуцере и небольшой возраст. (( За бачок - капли под штуцером.
    Отпишусь по результату.
    Капли вновь появились на своих местах. Дело было не в бачке. Заказал шланг и хомуты.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    , красавчик, с новым бачком
    1.8T 02, AWM
  1. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:04
  2. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 16:23
  3. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
