Вытащил ключ из замка зажигания - печка продолжает работать.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    По умолчанию Вытащил ключ из замка зажигания - печка продолжает работать.
    Сажусь в машину - на печке лампочка горит циркуляции воздуха. Не понял. Поездил. При не выключенном вентиляторе печки глушу машину. Ключ вытаскиваю, а печка работает себе как будто зажигание включено. Вентилятор печки выключаю руками - выключилась. Лампочка циркуляции горит. Она тоже должна гаснуть при выключенном зажигании.
    Где причину искать?
    Клему скинул.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Возможно контактная группа замка зажигания
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    тогда бы что то ещё работало бы без ключа. Конт. группа ведь не распределяет каждому элементу питание.
    Имею такую же проблему. Как решил так её? Только в климате не горит ни чего на выключен зажигании а печка пашет на первой скорости. После включения зажигания соответственно проблема исчезает так как на климате стоит off. И есть еще проблема при снятом аккумуляторе так же маслает на первой скорости. Сия мистика уже задрала что делать? Passat b5 2.5 tdi 2002
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    На выключенном двигане?
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    viperneotel,
    Может у тебя люк с солнечными батареями?
    При такой фишке, пока автомобиль стоит на солнце, вентилятор прохладный воздух из под машины тащит.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...im-polzovatsya
    Со снятыми клемами аккумулятора.
    Сдается что где то стоит еще один аккумулятор меньшей емкости как в ауди.
    viperneotel,
    Гляну сегодня. Конечно мало верится что на b5 2002 стоит такая солнечная батарея. Но все может быть так как комплектация более чем максимальная даже датчик света и датчик дождя стоит + зеркало заднего вида с автоматической тонировкой в случае дальнего света сзади едущего авто.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    даже датчик света
    какого света
    Штатный?
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    sanyoua,
    какого света
    В авто с климатом стоит датчик интенсивности солнечного излучения. Такая пипка посередине решетки обдува ветрового стекла. Я когда переднюю панель снимал, замахался проводку от этого датчика отключать.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это понятно. Я думал света фар.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Butchersmeat,
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Butchersmeat,
    И с вертикальным взлетом
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, для особенно мудрых....
    Есть на пассатах(не всех) люки с солнечной батареей, запитывают вентилятор печки,для того чтобы салон продувался в жарком климате.....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да я не против, пусть салон продувает. Но площади люка на вентилятор.... Может так прогресс пошел. Да и все системы с солнечными батареями аккумулятор заряжают.
    Честно,про такое не слышал и не читал.... старею,блин, старею. До чего прогресс дошел. Правда, я не прикалываюсь.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    В базе знаний https://passatworld.ru/showthread.ph...B5-(shtatnaya)
    Всё проверил. Оказывается за блоком предохранителей стоит аккумулятор 15 ампер. И люк на солнечных батареях. Сам в шоке от комплектухи. Данная функция обдува походу штатная - есть вопрос можно ли её отключить?
    Хоть климат у нас и жаркий я согласен пренебречь той функцией.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Деда, в более новом Супербе солнечной хватает на работу климата (так пишут насколько помню). Сам фигею от прогресса
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Посмотри в подрулевом блоке, реле 385 и 203, попробуй вытащить одно или другое реле 385 - реле изолятор, при включении зажигания оно полностью отключает люк от салонного вентилятора, 203 - вспомогательное.
    Есть эл схема, но она на английском, если нужна, кидай почту в личку.
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 13:17
  2. Ключ от замка зажигания
    от Андрей Рыжонков в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 11:24
  3. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 21:56
  4. Ключ в замке зажигания не поворачивается
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:46
  5. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 06:59
