Подвывает кондиционер - Страница 2
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Я недавно на 78 тыс км поменял компрессор, в один прекрасный момент холодный воздух не пошел
    зы Сраный ваг компрессор делфи словил клин.
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Может у вас воздух чище или на дороге грязи меньше. У нас зимой ппц. Вместе со мной еще 2 машины радиаторы мыли.
    Возможно что чище, хотя не уверен.. А есть фото радиаторов до того как их помыли, чтобы посмотреть чем именно забит ?
    Неа, не сфоткал. Забиты именно землей и песком, частично пух тополей. Вот то что грязь на дороге, тем и забито, оно ж все с дороги летит
    Беларусь, Минск
    У меня гудит он вообщем-то только в режиме поддержания температуры (на малой мощности охлаждения)
    Если включать кондей именно на охлаждение (17-18 градусов) - не гудит, дует холодным - охлаждает хорошо
    Если включить поддержание комфортной температуры - 22-23 гр - гудит, причем больше слышно именно в салоне, чем под капотом, звук электродрелли, нарастающий с ростом оборотов.
    Где-то обрывками читал, что проходило после замены регулирующего клапана. Но точно инфы нет.
    Вот такое 1 в 1 https://www.youtube.com/watch?v=ukn56VTAXUg вот так
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Вспомнил тут кое-что. За 6 лет, я трижды у Дилера мыл подкапотное пространство, может каким-то образом радиаторы мыли? Или это исключено?
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    SPARTA, исключено. Дилер моет только снаружи.
    Кстати в тему. Вчера чистил радиаторы с полным разбором, сливом ОЖ и фреона и отмоканием радиаторов в моющем средстве. Радиатор кондея был забит настолько, что на просвет не просматривался. Шуба между радиаторами была небольшая.
    По времени процедура заняла около шести часов. После сборки и заправки кондея наступила благодать - пропали шипящие и булькающие звуки, ранее исходившие из недр панели приборов при включении кондея.
    Беларусь, Минск
    вообщем съездил к ОД и перезаправил кондей. Не хватало 200гр фреона. На этом гул и прошел, работу климы больше не слышу вообще.
    ОД добавил УФ краски, чтобы в след раз посмотреть, куда ушел фреон.
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    прям сам делал или где?
    зачем сливал все, время пришло?
    вот думаю, хватит мне выходных для этого благого дела с учетом саморучной мойки с керхером?
    чо-почем?
    я бы купил УФфонарик и периодически посвечивал, когда масло проверял, омывайку доливал и прочие мероприятия под капотом проводил.
    а то приедешь (если вдруг) к ОД а там ВСЕ ВЕЗДЕ светится...
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Ureek, нет конечно, не сам - доверился сервису. Если они это шесть часов делали, то я бы наверное и за день не управился. А сливал во-первых для того что бы снять все радиаторы и замочить в отмывке, потому что только так можно их действительно отмыть, а во-вторых шипение и бульканье какбэ намекали на то, что пора заправить кондиционер.
    Беларусь, Минск
    Да как-то совсем не дорого, они сами это сделали, тк считают, что 200гр не должно было просто так уйти. Хотя в тот день у них ничего не светилось, в след раз на похожую жалобу буду знать, что делать.
    у меня другая проблема, когда ставишь вентилятор на 1 деление, хоть кондей хоть печка, мелский свист напрягает. как только поставил на второе и выше, то проблема исчезает. хм...
    Подшипник мотора скорее всего свистит
  13. #33
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    +1 или салонный фильтр пора махнуть
  14. #34
    Pointer Аватар для Overflow
    Хочу уточнить насчет диагностики и заправки кондея. Вообще с какой периодичностью это нужно делать и на что обращать внимание? Еще интересуют
    про Вебасто https://webastomsk.ru/kondicionery/diagnostika/ насколько актуальны такие расценки?
  15. #35
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Регламента по срокам замены хладагента нет. если есть симптомы( не холодит/ посторонние звуки - не затягивать с обслуживанием). Если есть возможность при каждой мойке мыть через решетку радиатора - реально помогает содержать радиаторы в чистоте (но и от условий/ дорог зависит).
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
