дыра в патрубке
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    По умолчанию дыра в патрубке
    Доброго времени всем! не знаю в какую тему написать, по этому создаю новую тему, за что прошу простить! Случилось следущее- обнаружил порванный г-образный патрубок вкг который от ежекционного клапана идет, на фото красной стрелкой указан! когда мотор заведен то этот патрубок сплющивается хотя он дырявый, и на патрубках и на клапане не знаю как называется появилось масло на фото зеленым показал! скажите от чего это произошло, чем черевато если надо ехать 600км, ну и что делать!!!!? за ранее СПАСИБО!!!!!!!!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Отросток ЭН под ВКГ забит или сама ВКГ забита дальше, поэтому плющит патрубок да и масло во впуске тоже частично из-за этого. Если дыра сквозная то должно сосать воздух.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    1.у меня он тоже сплющивается. это происходит из-за разницы давлений, атмосферного и внутри патрубков вкг. ведь эти трубочки связаны с впускным коллектором, и в них создаётся сильное разряжение для отсасывания картерных газов из двс.
    2.масло на этом клапане - пора чистить вкг.
    3.а порваный патрубок надо бы заменить.
    4.для поездок это далеко не страшная неисправность. но если устранить то возможно улучшится динамика.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    сочи
    Отправлено: 41
    ЭН это что? а дыра на пол патрубка по его длине, как буд то он по шву лопнул, да и свист стоит из дыры!!
    надо ли продуть ежекционный насос, и можно ли временно какой нибудь подходящий по размеру патрубок поставить?
    ПРОДАН
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    у меня тоже плющит. но вся вкг перебрана и заменена, подсосов нет, крышка маслозаливной горловины не прыгает а присасывается если положить. в чём тут дело?
    сочи
    Отправлено: 41
    да и масло поджирает по малу, из трубы не коптит!
    это появилось как то резко, дней пять назад этого не было точно! может клапан быть в масле из за того что лопнул патрубок, он какой то мягкий на ощупь как из тонкой резины сделан!?
    у меня тоже перебрана вкг, правда все то что с верху, а то что под впуском по ходу нет!
    парни скажите что нибудь по поводу замены патрубка на подходящий по размерам, а то ехать надо а ждать родной 4-6 дней!!!!
    ПРОДАН
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Изоленту синию намотать и на время хватит, после пары поездок должна хорошо приклеиться.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    сочи
    Отправлено: 41
    прикольно!
    ПРОДАН
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Ещё как вариант в несколько слоёв термоусадкой залатать прорыв. Главное чтоб шланг не сильно плющило при таботе мотора, если будет сильно сплющивать то только вставка из прочного материала типа железа или пластика
    сочи
    Отправлено: 41
    я понял,спасибо!
    ПРОДАН
    сочи
    Отправлено: 41
    сегодня снял ЭН попродувал и обнаружил что:
Размер: 120.5 Кб это правильно или ЭН сдох????? кто что скажет!
    ПРОДАН
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Но судя по кол-ву симптомов, тебе всю систему чистить надо и менять клапана некоторые.
    1.8T 02, AWM
    сочи
    Отправлено: 41
    все что видно т.е. все то что сверху все патрубки все клапана все это меняное не так давно, там все новое, видно, клапанок снимал который перед ЭН стоит, он тока в одну сторону продувается, а вот то что под впуском что не видно глазу по ходу не трогали! подлечил патрубок, вставил внутрь силиконовый тонкостенный шланг а сверху изолентой замотал, но все равно его плющит на сгибе! так что с моим ЭН, честно говоря не понял по рисунку! его тоже под замену, так то он не старый!
    ПРОДАН
    сочи
    Отправлено: 41
    всем доброго времени суток! разобрал сегодня всю ВКГ и вот что могу сказать
    1. все трубки в принципе чистые в некоторых не большой налетик маслянный
    2. в тройнике где блидер там тоже не критично тоже легкий налет
    3. ДЗ чистая нагара вообще нет, но в патрубке от кулера до ДЗ несколько капель масла было
    4. ЭН продувается свободно только в сторону впуска, обратно тяжеловато продувается
    5. все обратные клапана тоже дуются только в одном направлении
    6. грибок путем втягивания воздуха в себя через боковой отросток продувается но с изменением потока
    7. блидер в одну сторону продувается легко, в другую с т рудом но продувается
    на сколько я понимаю все это хорошо, только по блидеру у меня сомнения он же не должен дуться в обе стороны, хоть и с усилием!? но тогда почему порвало патрубок 058 133 783 L, или это банальная старость, хотя на сколько я понимаю вся ВКГ предыдущим хозюком была почищена, так как все трубки и хомуты новые, и даже г-образный патрубок не сломался там где он входит в маслоотделитель!!!!!
    скажите где искать причину лопнувшего патрубка, или не стоит заморачиваться, поменять этот патрубок и все, и еще надо ли делать адаптацию ДЗ после установки?
    и надо ли менять блидер и грибок????
    к стати я заметил что 249 клапан и 112 запотевшие маслом, это как то влияет на что то??????
    ПРОДАН
  1. масло в патрубке
    от Messer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:53
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:03
  3. Дизель-масло в патрубке.
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 11:17
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 16:43
  5. дыра в бампере
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 19:17
