Высокие обороты (до 2 200 об/мин) при старте двигателя. В чем причина? - Страница 3
  1. #41
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    WinterSunSet,
    Попробуй повторить эскперемент.
    Завел, обороты поднялись до 2000 и упали до 800, заглушил, и сразу еще раз завел....Если обороты не поднимутся до 2000 - льют фарсунки, ну не льют , капают......
    Если заводить на горячую то обороты не взлетают выше 1200.
    Льют форсунки?
    Как дорого это исправить?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    WinterSunSet,
    Снимаешь рампу с фарсунками, зажигание вкл(не заводим), считаем капли с фарсукок....
    Если капают
    - выкл зажигание, аккуратно вынимаем фарсунки с рампы(в системе давление)
    Ищи тему про прмывку фарсунок карблинтером с аэрозольного баллона, промываем, собираем в рампу(новые резинки и смазать маслом перед установкой), вкл зажигание - если не капают - ставим все в зад, если капают - меняем
    такая хрень обычно бывает если мыли ультразвуком
    , VAG COM
  3. #43
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    WinterSunSet,
    Если капают
    Спасибо большое за информацию.
    Нет, форсунки не снимали и не мыли ничем.
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    WinterSunSet,Название: ef7d19u-960.jpg
    Для открытия на фарсунку надо подавать вольт 5, отлично работает зарядка от сотового телевона, подкл через кнопку, раз 10 поклацаешь кнопкой она и промоется, за одно факел распыла проверишь(поджигать не надо)
    WinterSunSet,Название: 15.jpg
    еще тебе вариант...
    , VAG COM
  5. #45
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Я через шприц промывал.
    Подавал 12 В от аккумулятора.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #46
    А для профилактики лезть туда стоит или не мешать...?
  7. #47
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Я для профилактики промывал. Никаких предпосылок к этому не было.
  8. #48
    Лучше стало? Просто в тот раз снимал бензонасос, а сеточка практически чистенькая.
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Не, разницы не почувствовал.
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    OFA+,
    По годам можно, резинки на фарсунки купи, они дубеют и на морозе начинают пропускать, да и те , котрые в коллектор наверника пропускают......старость не радость. Раз в 5-7 лет можно......
    , VAG COM
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 13:32
  3. Писк при старте двигателя начиная то -20*
    от z17atlet в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 15:26
  4. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  5. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
