Высокие обороты (до 2 200 об/мин) при старте двигателя. В чем причина? - Страница 2
    Это не ваген даёт, а конкретно взятый - обессиливший от упадка мотор.
    С теми же старыми мозгами от вагена, свежий мотор и будет стартовать при холодном запуске от 2 тыс. об и выше, а вот в лежбище находящийся мотор, обеспечит обороты уже как получится.
    Но не надо воспринимать эту унылую реальность за норму, чем выше об. при которых стартует холодный мотор, тем менее изношено в нём железо, либо эффективнее по фракционному составу бензин.
    А ещё бывает, что приходится выходить и подталкивать - чтоб быстрее ехала, только не следует думать, что это ваген.
    Ну ты и нацыганил! Что-что, а моторчик у меня хороший. Работает ровно, тянет дай бог каждому, бензина ест временами даже меньше чем указано в ТТХ, масла уходит не более 500гр на 8-9ткм. И какой же агонизирующий мотор похвастается такими симптомами, тем более ты его живьем ни разу не видел, да и я не первый год имею дело с машинами. Думай чего пишешь.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    ...чем выше об. при которых стартует холодный мотор, тем менее изношено в нём железо...
    А маслянное голодание?
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    А масляное голодание?
    в том то и дело, при холодном запуске двигатель то работает с минимумом масла в верхней части, а тут сразу обороты 2 тыс..
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Вот поэтому я жду минут пять (очищаю снег, куру) и уже потом поднимаю обороты.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    особенно в турбомоторе, там на подшипник подача через отверстие 1мм если не меньше
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    г. Орёл
    Получено: 569
    что уровень "прогревочных" оборотов зависит от изношенности ЦПГ?
    Не просто думаю, а это знаю!
    Значит, у автора темы - мотору всё лучше и лучше.
    Ну если он нарвался на доброкачественный бензин, и его использует уже продолжительное время, то так оно в принципе с двигателем и должно происходить, ведь мотор раскоксовывается и набирает компрессию.
    А кто сказал что что много?
    Вы найдите хоть одну современную и причём свежую машину, у которой было бы меньше стартовое значение оборотов.
    И в этой связи прошу не забывать, что высокие обороты возникают в режиме кинетически разгруженного мотора, в этом случае масляное голодание понятие несбыточное.
    С помощь педали да?
    Думаю, что сей фат - это особая гордость вага...
    Ребяты, вы боитесь собственных (надуманных) страхов, главным образом нацеленных не туда, но во-истину серьёзного вреда, то порой вообще не замечаете.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Адамс, может и прав ты, но пока одна теория, как это на практике работает? прогревочные 2000 я не видел ни на одной новой машине, да и на старых тоже, практически на одной это была тойота корона 86г.в. с карбюратором
    и обороты не зависят от состояния (при более менее исправных вспомогательных узлах) цпг, они заложены в эбуд
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты хоть думай о чём говоришь, там эти начальные 2 тыс. об. держаться всего то несколько секунд, а затем спадают ниже.
    Ну нельзя же всё так понимать буквально.
    Заложены на уровне только клапана доп. воздуха и всё, а какие при этом обороты сможет развивать конкретный мотор, будет зависеть уже от его технического состояния. Мотор с усаженной в хлам ЦПГ, (в пусковом и прогревочном режиме) не выдаст и половины от назначенной клапаном нормы.
    По этой же причине, просаживаются значительно ниже нормы и об. ХХ, и моторы даже глохнут периодически.
    но пока одна теория
    Приезжай в Орёл, будет тебе и практика.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ты вроде вчера всё наоборот говорил.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Адамс, ну на пару секунд допускаю, но не 10-15 сек как у ТС, думаю это не нормально...
    А что за клапан допвоздуха? Че то у себя такой не нашел, да и при запуске вроде наоборот смесь переобогащеная
    взять тот же простейший карбюратор, там специально перекрывается канал воздушный для запуска
    где хоть сам ТС? Что проверил? адаптация?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это всё рано как если сказать, что слишком высокий гемоглобин в крови - это не нормально. Это признак отменного здоровья, и всё.
    У тебя, эту функцию выполняет электропривод дросселя совмещённый с тросиком педали. Это тоже по сути клапан РХХ.
    Она то для холодного двигателя получается как раз нормальная, иначе бы мотор после запуска сразу заглох.
    Пруф давай - про что я говорил наоборот.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ручка с народным названием "подсос" работает как раз наоборот...
  13. #33
    Получено: 2,238
    WinterSunSet, Заметил такую закономерность: при резкой заводке - вставил ключ и сразу заводишь, обороты повышенные. Я делаю так: вставляю ключ, поворачиваю и цепляю регистратор, потом завожу движок. Пока цепляю регик, насос качает бензин в магистраль и запуск происходит не на завышенных оборотах. Попробуй.
  14. #34
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну вообще то при полностью вытащенном "подсосе" первая камера полностью перекрыта
    я ж себе "семеру" взял мотор от пассата возить
  15. #35
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Я просто не совсем понятно выразился.
    По твоим раскладам у автора мотор 2000 года выпуска работает лучше нового, раз у него такие обороты высокие?
  16. #36
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но если он нарвался на идеально совместимый бензин, то значит и лучше.
    У моего клиента мотор AEB с честным пробегом уже под 400 тыс, а расход топлива много ниже, чем мог бы быть на аналогичном свежем моторе - по всем правилам в стоке.
  17. #37
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Хорошо, попробую, спасибо
    Заправляюсь АИ95 ЭКТО + на Лукойле
    Тут я, наверное, слишком сдраматизировал. Обороты держатся не 10-15 сек, а секунд 5, потом падают.
  18. #38
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но вот, а меня тут уже чуть не закатали асфальтоукладчиком.
  19. #39
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Коллеги, вот видео сегодня сделал как это выглядит.
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    WinterSunSet,
    Попробуй повторить эскперемент.
    Завел, обороты поднялись до 2000 и упали до 800, заглушил, и сразу еще раз завел....Если обороты не поднимутся до 2000 - льют фарсунки, ну не льют , капают......
    , VAG COM
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 13:32
  3. Писк при старте двигателя начиная то -20*
    от z17atlet в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 15:26
  4. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  5. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
