Высокие обороты (до 2 200 об/мин) при старте двигателя. В чем причина?
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию Высокие обороты (до 2 200 об/мин) при старте двигателя. В чем причина?
    Доброго дня, коллеги.
    Такой вопрос.
    Последнее время (месяц-два) при старте мотора на холодную (после ночной стоянки) двигатель сразу сам себя в момент запуска раскручивает до 2 200 оборотов в минуту.
    При этом такие высокие обороты держатся около 10-15 сек, потом обороты снижаются до 1600, далее еще через 20 секунд обороты падают до 1200 и еще через 20 сек до 800 оборотов.
    Ранее при заводе на холодную обороты повышались до 1600 (не знаю, норма ли это?), затем падали до 800 в течение минуты-полторы.
    Почему такие высокие обороты в момент старта? Ведь это вредит двигателю...
    При запуске машины на педаль газа я, естественно, не нажимаю.
    Заправляюсь всегда АИ95 на проверенных заправках.
    VAG COM ошибок по двигателю не нашел.
    Откуда копать?
    Заранее спасибо
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Вариантов не много, смореть заслонку и подсос воздуха.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    WinterSunSet,
    Попробуй опресовать впускной тракт, есть подозрение что подсос воздуха.....
    , VAG COM
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    fibonathi,
    Poltos,
    А в чём взаимосвязь подсоса воздуха и высоких оборотов?
    Я наоборот думал, что обороты плавать будут, когда подсос есть...
    Объясните пожалуйста для расширения кругозора.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    На холодную есть слабый, после нагрева и расширения деталей пропал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Mr.Glebovsky,
    Сосет лишний воздух - смесь бедная, лямдарегулирование добавляет топливо чтобы оптимизировать смесь....
    воздуха больше, топлива больше - дури больше, крутиться быстрей........
    , VAG COM
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Mr.Glebovsky,
    А разве Л.З. со старта работает? Вроде только после прогрева мотора до орределённой температуры.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    В общем, надо делать опрессовку.
    Что-то еще может быть, чтобы за один раз все проверить?
    Мне бы на зиму такие обороты как у ТС
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Мне кажется это тоже не норма, выше 1100 прогревочных не видел за 7 лет владения.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    А не поможет адаптация дроссельной заслонки?
    Или только чистить?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да он просто не понимает своего счастья, - одичавший человек.
    Это и значит, что ты слаще морковки ничего и видел.
    А то, что описывает ТС, как раз есть идеальная норма запрограммированная в ЭБУ. И этот факт доказывает ещё и то, что в стране наконец-то появился соответствующий норме 95-й бенз.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Поясните, пожалуйста
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да как обычно бла бла, а по делу ни чего
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Адамс, Ненуачо? На бывшем давно Опеле так и было в морозы. По мере прогрева обороты приходили в норму. Этот ваген максимум 1100 дает и все. Приходится ногой придерживать в районе 2500-3000 оборотов, чтобы быстрей прогрелась. Зато дети садятся не в промороженную машину.
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    У меня в прошлом обломился один из отростков на N75 и в итоге дыра во впуске из-за этого, но с оборотами было все нормально....
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это не ваген даёт, а конкретно взятый - обессиливший от упадка мотор.
    С теми же старыми мозгами от вагена, свежий мотор и будет стартовать при холодном запуске от 2 тыс. об и выше, а вот в лежбище находящийся мотор, обеспечит обороты уже как получится.
    Но не надо воспринимать эту унылую реальность за норму, чем выше об. при которых стартует холодный мотор, тем менее изношено в нём железо, либо эффективнее по фракционному составу бензин.
    А ещё бывает, что приходится выходить и подталкивать - чтоб быстрее ехала, только не следует думать, что это ваген.
    Это просто сдувшийся мотор.
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    а по делу ни чего
    По делу, для тебя есть бесконечная тема - про логи, вот там одни дела, и никаких мужских делишек.
    То, что ты считаешь проблемой, на самом деле является показательной нормой, о которой, многие только мечтают.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ага, был убитый мотор с плохим смесеобразованием и тут раз и кто то починил все пока ТС спал
    г. Орёл
    Получено: 569
    У тебя, мухи и каклеты - всё вместе.
    Это называется разговором по делу...
    Пенза
    Получено: 5,381
    Отправлено: 241
    Адамс, ты на самом деле думаешь, что уровень "прогревочных" оборотов зависит от изношенности ЦПГ?
    Значит, у автора темы - мотору всё лучше и лучше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 13:32
  3. Писк при старте двигателя начиная то -20*
    от z17atlet в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 15:26
  4. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  5. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
