| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Здравствуйте. Не отправляйте сразу в поиск пожалуйста. Конкретно по моему вопросу инфы не нашел.
Сегодня обратил внимание на сильный люфт двери. Такой что дверь плохо закрывается. При осмотре двери обнаружил что отсутствует нижний болт на нижней петле. При осмотре отверстия обратил внимание на то что там отсутствует резьба. Может ли случиться такое что гайка провалилась во внутрь двери? Я предполагаю что её могло оторвать из-за того что болт выкрутился и бил по петле при закрытии (остался отпечаток головки болта).
1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Если в самой двери не видишь резьбу, то разбирай дверь и смотри что там.
Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником VAG N90 823 403 M8X24
У тебя изношена петля, поэтому болт упирается в петлю. Поможет либо замена петли либо ремонт.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
я правильно думаю о том что внутри гайка приварена к двери?
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Butchersmeat, Спасибо конечно за ссылки, но ни в одной нет ответа на мой вопрос.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Гайка могла упасть в дверь, разобрав дверь думаю будет ясно что и как шаманить.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
взято здесь
Если гайка в двери такая же как и в стойке, то она была приварена на заводе с внутренней стороны и вполне логично, что она должна в твоём случае валяться в двери.
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Ставь подходящий болт насквозь
Если колонки нештатные то через это отверстие отлично можно гайку держать.у меня так стоит.с момента покупки машины.какие то скоты свернули резьбу и поставили болт насквозь.ничего.езжу не парюсь
