Водительское кресло наклонено влево
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Водительское кресло наклонено влево
    Добрый вечер коллеги по форуму. Всех с прошедшей пасхой.
    Начал замечать, если смотреть через лобовое стекло, что спинка водительского кресла имеет небольшой наклон вправо (т.е. к водит. двери). Есть у кого-нибудь такое. И из за чего это может быть?
    Примерно как тут https://www.drive2.com/c/451222530682840350/ только чуть меньше.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    г. Москва
    Получено: 36
    Неужели только у меня одного такое?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    По ссылке проблема была в салазках. Думаю надо там и искать. Само кресло довольно крепкое, чтобы перекоситься (хотя ...).
    п.с. У самого немного неплотно ходит, но у меня проблема в колесиках - стёрлись уже. Причём равномерно.
    г. Москва
    Получено: 36
    Там вроде колесики на рычагах с пружинами мощными сидят. Может пружины просели. Салазки это же П-образный профиль приваренный к кузову. Как он мог погнуться?
    Когда садишься оно люфтит и стучит? Там еще спереди есть вкладыши белые пластиковые они тоже стираются +вырабатываются шарнирные пальцы механизма подъема.
Размер: 228.1 Кб Имеется ввиду вот так погнулось?
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Люфтит. В любом положении кресла, если за спинку покачать, то слышно как отдает легким ударом. Когда кресло снимал, то механизм дергал. Люфта не нашел. Может сил не хватило
    Сложно представить какой массой можно так отогнуть салазки. Может есть немного отогнуть в купе с продавленным полом?
    г. Москва
    Получено: 36
    Посмотри все эти вещи которые я перечислил 1J0881203A, 1J0881204A, 1J4898031. У меня 119 кг при 194 росте. С продавленным полом!!??? Эти направляющие к порогу же привариваются. Да и как можно пол продавить?
    г. Москва
    Получено: 36
    Скорее всего даже если погнулось так, как я предполагаю, то выправлять бесполезно, ибо снова погнется.
    г. Москва
    Получено: 36
    Щас проверил салазки. Сравнил ширину паза с пассажирским креслом. Что там, что там по 28,5 мм. Что же еще может быть?
    г. Москва
    Получено: 36
    А могло при аварии массой тела спинку погнуть?
    Массой тела сомневаюсь, а вот пол деформироваться вполне мог, имхо.
    г. Москва
    Получено: 36
    Там направляющие по которым кресло ездит приварены не к полу, а к порогу, если бы он так погнулся с кузовом был полный ахтунг.
    Думается, надо кресла местами поменять, и все станет ясно куда дальше копать.
    urok1940, Ну промерять то можно, хотя бы для самоуспокоения, скажем до верхнего или нижнего проема двери слева и справа, хотя такие замеры не совсем корректны.
    г. Москва
    Получено: 36
    А откуда и что мерить? от направляющей салазок до верхней кромки дверного проема?
    Типа того. Речь не о контрольных размерах, а чисто для себя. Может действительно пол или порог деформирован. Подними ковры и осмотри все внимательно, времени это много не отнимет.
    г. Москва
    Получено: 36
    Промерил расстояние до верхней кромки дверного проема. 106,4 см справа и слева. А кресла вообще переставить можно? Они же не симметричны.
    г. Москва
    Получено: 36
    На выходных попробую переставить, потом отпишусь.
    г. Москва
    Получено: 36
    Всем привет. Причина найдена. Сама спинка погнулась после аварии под массой тела.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    То есть сидуха ровная и только спинка погнулась?
    г. Москва
    Получено: 36
    Да. Визуально никаких погнутостей металла нет, но спинка все равно гнутая.
    Если кому интересно каркас спинки правого сиденья не сложно превращается в каркас спинки левого сиденья. Нужна вот такая штука 1J0881667 Название: Без названия.jpg
  1. Скрипит кресло водительское
    от Ильйа в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 23:59
  2. Водительское кресло не фиксируется
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 19:20
  3. Как снять водительское сиденье на В5???
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 22:55
  4. Скрипит водительское стекло...
    от anry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 17:42
  5. Водительское сидение
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
