АЕВ дымит сизым после долгой стоянки и расход масла...
    Pointer Аватар для Pauls67
    Смоленск
    По умолчанию АЕВ дымит сизым после долгой стоянки и расход масла...
    Здравствуйте одноклубники! Подскажите, кто-что знает! У меня мой пассат, после простоя 5 и более часов, при заводке выпускает облако сизого дыма и потом почти чистый выхлоп...До прогрева! После полного прогрева, поддымливает с сизым оттенком. ВНИМАНИЕ! Масложёр 1л. на 1000км. Понимаю, что отсюда и дым, но хочется знать, от колпачков МСК это или кольцам кирдык? Компрессия по 13 очков во всех котлах( высокая или норма?)...Турбина новая, свечи сухие и чистые, без нагара, НО! резьба свечек немного в масле! Ошибок никаких нет! И ещё, вибрация в положении D или R на тормозе, аж руль трясётся и попой чую её, как массажёр в сиденьях))) Подушки АКПП поменял месяц назад, позавчера заменил обе гидроопоры на ОРИГИНАЛ AVON, поставил две левые, как и советовали, старая, правая опора, при снятии развалилась пополам!!! И вибрация была меньше! чем с новыми! Передний упор поставил Лесфёрдер, жёлтый, старый был резиновый, чёрный и чуть меньше размером(2-3мм.) Как убрать мои проблемы? Куда копать в первую очередь?? Машину продавать не хочу, да и вложил в неё уже... Всем заранее спасибо за ответы!
    ...Да ещё забыл...ВКГ всю чистил, клапана все новые, даже тюнинг блидера сделал))))
    Passat b5 1999г. AEB 1.8т 150л.с. Акпп 5HP19 вин- WVWMA83B6WE456400
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    мск меняй...тоже самое было. еще если на передаче без газа спускался с горки-потом нажимал на газ в конце горки и пух...облако дыма сизого.Это мск 100%
    передняя опора отрегулирована?...подушкам мотора нужно время усидется-это раз,передняя опора должна быть как старая-это два...
    Смоленск
    передний упор просил отрегулировать с точкой опоры сверху, но пацан, который его ставил, сказал, что упор размером на всю рамку, а старый(чёрный) был чуть меньше! а боковые опоры не надо регулировать? и сколько им времени на усадку надо? пока проехал 350км. после замены, кажется, что ещё больше стала вибрация...
    А из-за колпачков может жрать 1л. на 1000км? Кстати, в морозы жрала масла меньше
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Сверху это для МКПП, Для АКПП снизу точка касания должна быть!!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Смоленск
    вот так как-то
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Сори перепутал)))
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    В 55-й раз - скрин из ELSA:
    Нет по ней разделения по точке касания на АКПП и МКПП.
    У всех - точка касания сверху.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Pauls67, снимай и ремонтируй полностью мотор, если делаешь для себя. Машине твоей 18 лет, чуда не будет. У тебя скорей всего помимо колпачков изношены и сами направляющие клапана, ну и поршневая. Компрессия у тебя высокая, потому что масляная.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    поддержу. Такая же беда была, колпачков на пару тысяч хватило, при вскрытии клапана болтались в напрявляйках + выработка в ЦПГ
    пробег был 330+ возможно скрученный
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Смоленск
    ГБЦ снимать однозначно буду, с полной дефектовкой и заменой чего надо! А по цилиндрам, гляну в выходные эндоскопом, всё равно раскоксовку делать собрался и посмотрю заодно нагарчик...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 20:20
  2. Дымит после ночьной стоянки
    от koticka в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 12:49
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:17
  4. незаводится после долгой стоянки
    от Jev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 11:52
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:06
