Датчик скорости и круиз
    Калининград
    По умолчанию Датчик скорости и круиз
    Перестал работать круиз контроль. Ошибку выдает что неисправен датчик скорости. Спидометр работает. Я так понимаю два датчика есть один на спидометр другой для круиза что-ли.
    В общем кто знает подскажите где находится этот датчик и его номер?
    VW Passat B5+ 2004 1.9 TDI AVF АКПП
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Посмотри в группах на мозги, там есть где-то и скорость, датчик один, а вот проводка с круизом изменяется.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    датчик один. если спидометр работает то он исправен. Сигнал идёт на приборку а она отсылает мозгам двигателя. В 006гр. двигателя проверь скорость. если отсутствует то думаю проверять проводку.
    Калининград
    А где вообще находится блок круиза?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Нету такого блока, всё через ЭБУД работает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Калининград
    Понял, вечером буду смотреть 006 гр. по скорости
  1. Датчик скорости
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:21
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:43
  3. Датчик скорости
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:32
  5. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:53
