Помогите с проблемой 17705
    Lupo Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    По умолчанию Помогите с проблемой 17705
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Еще на кануне нового 2017 года произошел такой случай: подъехал к магазину, заглушил авто, вышел из магазина, завожу, какое-то непонятное подергивания двигателя на холостых, я на диагностику. Ошибки: "17705 падение давления в трубопроводе между турбиной и дросельной заслонкой" и пропуски воспламенения по всем цилиндрам. начали опресовывать впуск дымом - нашли кучу дырок, все устранили + убитый байпас, блидер, эжекционный насос, несколько обратных клапанов, грибок, турбина. Клапаны все заменены, турбина отремонтирована, впуск и интеркулер вымыты но проблема так и осталась!!! начали менять остальные возможно виноватые детали: дмрв, клапан n75, поменяли гофру на глушителе (прогорела) ничего не помогло!!! Ошибки сбрасываешь, несколько секунд работает нормально, потом начинает снова дергаться. Сделали адаптацию дроселя (мало ли...), получилось, но не с первого раза, выехал из гаража вдобавок ко всему загорелось EPC ( ошибка номер G188) теперь и обороты не набирает... Подскажите что может быть? Через пару дней хочу пригнать машину в Москву, скажите не опасно ли ехать своим ходом ( до Москвы мне 400 км пилить)? Ну и последний вопрос: в какой сервис лучше обратиться, хотелось бы попасть к толковому диагносту (нахожусь в районе Перово, но если будет нужно, приеду куда угодно).
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дроссель виновник скорее всего...
    Мичуринск-Москва
    Как это можно объяснить? не закрывается заслонка?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Если загорелась епц то тут либо педалька газа либо дроссель, что скорее всего, ехать на свой страх и риск, так как дроссель может совсем сломаться в дороге и там же останешься. В дросселе есть патанциометр, резестивное покрытие и контакты которые ездят по слою измеряя положение самой заслонки на открытие. Стираются либо слой либо контакты, в первую очередь слой, посмотреть можно крайне осторожно вскрыв крышку заслонки. Жергаться и от нее вполне может. Еще любят катушки пробивать, при этом ошибка может не наблюдаться, особенно чувствуется когда газу поддаешь машину начинает трясти, возможно мигание чека, тогда точно или свечи или катушки. Повторюсь при пробитой катушке и не записанной ошибке имеет место быть, проверяйте!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дз не видит себя в чистом виде... И открывается больше чем нужно... Простыми словами в моторе больше воздуха чем нужно для поддержания хх и просчёт наполнения через дпдз хромает... Отсюда и появляется 17705
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Явная ошибка в g188 а это дроссель, копайте там
    Мичуринск-Москва
    Может ли из-за дроселя не давать наддув турбина?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Я думаю надува может не быть из за неисправного н75, но суть то не в этом, у тебя epc копай тут, а именно: ДЗ, педалька газа, на автоматах лягушка тормозов. EPC система безтросикового газа. Найди одноклубней, попроси дроссель протестировать, поменяйте на время, его замена десять минут ( укажи модель двигателя в подпись!) Разбирал заслонку на пластиковой крышке четыре широких дорожки, не зацарапаны? Нежные контакты которые по ним позиционируют в порядке, похоже на букву "Г"? Шестерни все на месте, зубья целы, центральную шестерню снимал смотрел? Жгут который подключается к ДЗ проверял, прозванивал хотябы? Еще можно померять сопротивление на заслонке где-то была инфа, хотя при разборке ее и так видно, адаптация ДЗ с какого раза делается через ваг ком, если не с первого, проверяй выше перечисленное
    Мичуринск-Москва
    N75 стоит новый, ДЗ сегодня снимал, помыл, резистивный слой был в масле, шестерни в порядке, контакты тоже, резистивный слой самой длинной дорожки чуть стерт по одному краю, но судя по следу от контактов это не должно влиять на работу (дорожка натерта рядом с этим местом) поставил на место, но EPC все равно загорелась. Завтра попробую проверить проводку. Двигатель у меня AWT,
    никак не получается подпись отредактировать. Название: P_20170417_211034_1_HDR_p.jpg
    Адаптацию только вот делал методом скидывания минусовой клеммы, шнура в наличии не имею.
    Вложение 178353
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Путем скидывания и выдержав минуту это самоадаптация, и то она не фиксируется, адаптация делается на горячий двигатель и шнурком, дорожки странные какие-то стерты тряпочкой? На контакты внимание не оьратили? И купите шнурок, он стоит 500р. Только если ноут есть
  1. Помогите с проблемой аэрбэга!
    от Viller в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:19
  2. ПОМОГИТЕ с проблемой АКПП
    от Rulezzzz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:40
  3. Народ помогите с проблемой
    от VovanN1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 16:07
  4. Помогите с ошибкой 17705 и Байпасом
    от Roman aeb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 19:35
  5. Примите в клуб...и помогите с проблемой
    от Indec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 03:00
