| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Прошел поиском - не нашел темы. Как купил авто была проблема подтеков масла из под нее. Так же масло наблюдалось в свечных колодцах.
Заменил прокладку на 713556700 VICTOR REINZ. Подтеков стало меньше, но не исчезли. Предположил что коряво поставил прокладку или того хуже с головки льется. Купил новую и поехал к мастеру (мастер свой, проверенный), так как в движок сам лезть боюсь.
После осмотра были две версии: льется из под прокладки и... он сказал, что головка половинится и верхняя часть с валами тоже снимается и как раз может от туда сопливить. Пошли пока менее затратным путем и заменили опять прокладку... и тут выяснилось, что болты крышки клапанов (а в частности резинки на этих болтах - на ней выбиты цифры 02 6979/2 135) нужно менять и вероятно при каждой замене прокладки. Так что "моя корявость" вероятно была вызвана эти фактом. Выяснилось опытным путем: он начал пару болтов притягивать, а прокладка не притягивается.
Болты заказывать и ждать не вариант. Ранее "курил" форум об этих болтах ни слова. В "камасутре" тоже. После многочисленных поисков в его закромах (а у него они порядочные, правда в основном по японцам и нашеавто) пробовали подложить резинки и шайбы...в результате остановились на самодельных шайбочках. Притянули - прокладка притянулась как положено. Идет теперь проверка. Покатаюсь отпишусь.
Скорее всего и "старикам" здесь известно про эти болты, а вот новичкам навряд ли. Потому и запили эту тему.
p/s Просмотрел резину прокладки мастер, провел краем по дереву - рисует. Говорит, резина отстой. Пережженная. Нормальная не рисует.
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Нужны новые такие. Именно резинки на болтах прижимают крышку, если им конец то будет течь прокладка
Номер 06B 103 831 H
А подкладывая под болты всякий колхоз вы рискуете погнуть крышку
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Насколько помню, когда менял прокладку КК на своем моторе таких болтов не было. Или не там искал?
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
razrus, mitrich76 такие болты на 2.0 идут
У нас гайки.
