загадка мотора) - Страница 3
  1. #41
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,519
    Цитата Сообщение от mishanya13 Посмотреть сообщение
    Вибрация из-за плохих подушек.
    подобное было и у меня - заменил все подушки, прекратилось!
    optimist_51
  2. #42
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так вот, не поможет, поскольку по прежнему не исключён цикловой перелив - при малых и средних нагрузках по городу. Это как если бы всякий раз натирать до блеска ботинки, чтоб тут же залезть в них в грязную лужу...
    Вот вопрос: у меня сейчас разброс по компрессии в 2 очка. 1-й-10, 2-ой-8, 3-й-8, 4-й-10. Должно ли колбасить на холостых? Опоры родные, оригинальные, правая со следами вытекшей красной жидкости. Передняя подушка стоит беззазорно, т.к. по другому не встаёт. Впритык к кронштейну.
  3. #43
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    в передней подушке дела или нет можно проверить ослабив и отодвинув морду и опору. Насчет компрессии может стоит проверить не отключая форсунку 4 го цилиндра? если 14 из за масла, то по идее бензин должен его смыть. Еще можно снять все ремни, так проверить дает ли вибрацию что нибудь из навесного
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #44
    Lupo Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    На выходных надеюсь докапаемся до истины что трясет. Как узнаю причину, напишу сразу же)
  5. #45
    Белоруссия
    И так проблема решилась. Был раскоксованы цилиндры. компрессию сравняли. После чего заменил изоляторы на свечах на 3 и 4 цилиндре. Далее заменена лямбда (стояла не родная, ее под подозрение взяли тоже) и регулятор топливного давления. Затем было замечено, что вентиляция картеных газов нарушена прорванными патрубками. Заменили. Мотор стал работать ровно, но в салоне остался неболшой гул от работы мотора. Поставил старые подушки и просто удивился. Давно такой тишины не слышал)) Даже у знакомых)
    Поэтому вывод такой, что вибрация была в совокупности неисправностей мотора и скорее всего не совсем качественными подушками. Точнее, есть подозрения что подушки не гидро, а просто резина.
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
  6. #46
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    что, простите?
  7. #47
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    что, простите?
    Автор наверное имел в виду наконечник катушки зажигания
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  8. #48
    Белоруссия
    Именно)
  9. #49
    г. Орёл
    Получено: 569
    И даже это не может быть причиной вибрации, если её по двигателю физически нет.
    А если есть, то никакими "гидро" в должной степени не погасишь.
    Думаешь, надолго сровняли?
  10. #50
    Белоруссия
    Время покажет на сколько.
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 17:31
  2. ДПКВ загадка.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 14:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 13:27
  4. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
  5. загадка от Атланта
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 18:41
